Acciones ampliadas para Auto Unlock
  • Smart Lock
  • Opener
  • Smart Door
En la configuración experta puedes adaptar aún más Auto Unlock según tus necesidades. Entre otras cosas, puedes definir las acciones que tu Smart Lock, Smart Door u Opener deben realizar en determinados disparadores: cuando sales o entras en la geocerca o si tu dispositivo se encuentra o no.
Abandonar Geofence
leaving the geofence
¿Qué acción debe realizarse al salir de la geocerca?
El sistema operativo de tu smartphone informa a la aplicación de Nuki, cuando estás saliendo de la geocerca. La aplicación de Nuki activa la acción de cierre que hayas definido.
Caso de uso para «Abandonar Geofence»
Por defecto, Nuki no realiza ninguna acción cuando sales de casa. Nuki puede bloquear automáticamente la puerta cuando sales de casa. Este ajuste se utiliza a menudo para aumentar la seguridad.
Ajustes:
Abandonar Geofence: «Bloquear»
El radio de la geocerca es de al menos 100 m. Al salir o entrar en la geocerca dejarás de estar dentro del alcance Bluetooth de tu dispositivo Nuki. Para utilizar esta configuración, tu dispositivo Nuki tiene que estar disponible en línea.
Acceder a Geofence
entering the geofence
¿Qué acción debe realizarse al entrar en la geocerca?
Nuki puede controlar la puerta cuando entras en la geocerca.
El sistema operativo de tu smartphone informa a la aplicación de Nuki, cuando entres en la geocerca. La aplicación de Nuki activa la acción de cierre que hayas definido.
La configuración por defecto es «ninguna acción», pero puedes seleccionar la acción que prefieras.
Caso de uso para «Acceder a Geofence»
Acortar el proceso de cierre de puertas con pomo exterior
¿La puerta tiene un pomo como herraje en el exterior? Entonces puede ser conveniente que Nuki desbloquee la puerta antes de que llegues.
Si eliges la acción «Desbloquear», Nuki desbloqueará la puerta en cuanto entres en la geocerca. Debido al pomo del exterior de la puerta, la puerta sigue cerrada y segura.
Cuando finalmente llegas a casa, solo hay que tirar del pestillo. Auto Unlock abre la puerta en un instante.
Ajustes:
  • Acceder a Geofence: «Desbloquear»
  • Dispositivo encontrado: «Abrir la puerta»
Casa con varias puertas
Tienes una casa con varias puertas con «manilla» como herraje. Todas las puertas están equipadas con Nuki. Quieres que todas las puertas estén desbloqueadas cuando llegues a casa. No importa por qué puerta entres en casa.
Ajustes:
  • Dispositivo encontrado: «Ninguna acción»
Uso de Nuki Opener para abrir la puerta del garaje
Utilizas Nuki Opener para la entrada de la casa o la puerta del garaje. No hay conexión Bluetooth con Opener porque la distancia es demasiado grande, pero quieres que la puerta se abra cuando llegues.
Ajustes:
  • Acceder a Geofence: «Abrir la puerta»
device found, you are within bluetooth range of the device
¿Qué acción debe realizarse una vez encontrado el dispositivo?
La acción predeterminada para Auto Unlock depende del herraje de puerta seleccionado. Si has elegido «pomo o barra», la puerta se abrirá automáticamente. Si has seleccionado «manilla», la puerta se desbloqueará. No se tira del pestillo.
La acción que se realiza puede personalizarse. Puedes configurar cualquier acción de cierre que desees.
Caso de uso para «Dispositivo encontrado»
La puerta tiene una manilla en la parte exterior. Así que por defecto, Auto Unlock desbloqueará la puerta y no tirará del pestillo. Algunas puertas están configuradas para abrirse cuando se tira del pestillo. Esto puede resultar cómodo si Nuki ya abre la puerta y no solo la desbloquea.
Ajustes:
  • Acceder a Geofence: «Ninguna acción» o «Desbloquear»
Dispositivo no encontrado
¿Qué acción debe realizarse si no se encuentra el dispositivo?
Incluso cuando tu dispositivo Nuki no se encuentra a través de Bluetooth, se puede realizar una acción de cierre. Puedes configurar todas las acciones de cierre posibles. Sin embargo, como no hay conexión Bluetooth con tu dispositivo, no estás cerca de la puerta. Ten en cuenta este aspecto importante para la seguridad al seleccionar los ajustes.
Caso de uso para «Dispositivo no encontrado»
Quieres que Nuki desbloquee la puerta cuando entras en la geocerca. Sin embargo, si no vas a casa directamente, la puerta debe bloquearse de nuevo.
Ajustes:
  • Dispositivo no encontrado: «Bloquear»
Notas importantes sobre los cambios en la configuración experta
En la configuración experta proporcionamos a nuestros usuarios una gran variedad de ajustes y posibilidades. A partir de estos, los usuarios deberían ser capaces de compilar los ajustes que son ideales para su caso de uso individual.
Antes de realizar cualquier cambio, la función Auto Unlock debe funcionar correctamente con la configuración predeterminada. Los cambios en la configuración experta se realizan bajo tu propia responsabilidad. Si se modifica la configuración experta, solo podremos ofrecer una asistencia limitada.
¿Cómo cambiar la configuración experta?
Simplemente pulsa en tu dispositivo y entra en los ajustes. Ve a «Auto Unlock» > «Configuración experta». Aquí puedes realizar cambios según tus preferencias.
Más información:
