Acceder a Geofence (Ajustes expertos)
¿Qué acción debe realizarse al entrar en la geocerca?
Nuki puede controlar la puerta cuando entras en la geocerca.
El sistema operativo de tu smartphone informa a la aplicación de Nuki, cuando entres en la geocerca. La aplicación de Nuki activa la acción de cierre que hayas definido.
Casos de uso
Acortar el proceso de cierre
¿La puerta tiene un pomo como herraje en el exterior? Entonces puede ser conveniente que Nuki desbloquee la puerta antes de que llegues.
Si eliges la acción «Desbloquear», Nuki desbloqueará la puerta en cuanto entres en la geocerca. Debido al pomo del exterior de la puerta, la puerta sigue cerrada y segura.
Cuando finalmente llegas a casa, solo hay que tirar del pestillo. Auto Unlock abre la puerta en un instante.
Ajustes
  • Abandonar Geofence: «Bloquear» o «Ninguna acción»
  • Acceder a Geofence: «Desbloquear»
  • Dispositivo encontrado: «Abrir la puerta»
  • Dispositivo no encontrado: «Bloquear» o «Ninguna acción»
Casa con varias puertas
Tienes una casa con varias puertas con «manilla» como herraje. Todas las puertas están equipadas con Nuki. Quieres que todas las puertas estén desbloqueadas cuando llegues a casa. No importa por qué puerta entres en casa.
Ajustes
  • Dispositivo encontrado: «Ninguna acción»
Using the Nuki Opener to open the garage door
You use the Nuki Opener for your driveway or garage door. There is no Bluetooth connection to the Opener because the distance is too far. But you want the gate to open when you arrive.
Ajustes
  • Abandonar Geofence: «Ninguna acción»
  • Acceder a Geofence: «Abrir la puerta»
  • Dispositivo no encontrado: «Ninguna acción»
El radio de la geocerca es de al menos 100 m. Al salir o entrar en la geocerca dejarás de estar dentro del alcance Bluetooth de tu dispositivo Nuki. Para utilizar esta configuración, tu dispositivo Nuki tiene que estar disponible en línea.
Con Nuki Bridge puedes poner tu dispositivo Nuki en línea. Para Smart Lock 3.0 Pro, el acceso remoto es posible a través del WiFi integrado sin ningún accesorio adicional.
Notas importantes sobre los cambios en la configuración experta
En la configuración experta proporcionamos a nuestros usuarios una gran variedad de ajustes y posibilidades. A partir de estos, los usuarios deberían ser capaces de compilar los ajustes que son ideales para su caso de uso individual.
Antes de realizar cualquier cambio, la función Auto Unlock debe funcionar correctamente con la configuración predeterminada. Los cambios en la configuración experta se realizan bajo tu propia responsabilidad. Si se modifica la configuración experta, solo podremos ofrecer una asistencia limitada.
Más información
Auto Unlock en detalle
Optimizar Auto Unlock
