Reducir el consumo de energía de Smart Lock Pro
¿Cómo puedo reducir el consumo de energía de mi Smart Lock Pro?
Si el consumo de energía del Smart Lock Pro es significativamente mayor de lo esperado, recomendamos las siguientes soluciones:
  1. Conecta tu Smart Lock a una red de invitados
    Especialmente si hay muchos dispositivos conectados a la misma red, te recomendamos que configures una red de invitados y conecte tu Smart Lock a ella.
  2. Aumentar la calidad de la conexión
    La aplicación de Nuki proporciona información sobre la calidad de la conexión («Ajustes» > «Estatus de conexión»). Asegúrate de que la conexión entre Smart Lock Pro y el router sea muy buena (verde).
    Nota: La calidad de la conexión se calcula cuando se establece la conexión WiFi. Solo cuando se restablece la conexión, se actualiza el estado de la misma.
  3. Habilita el acceso remoto a través de Thread
    Si hay muchos dispositivos en una red WiFi o Bluetooth, la estabilidad de la conexión disminuye. Lo contrario ocurre en una red de de Thread. Cuanto mayor sea el número de dispositivos conectados dentro de la red, más fiable y estable será. Si un dispositivo falla, otro puede intervenir para mantener la estabilidad. Smart Lock Pro (4.ª generación) incluye el acceso remoto a través de Thread.
  4. Utiliza Nuki Bridge para el acceso remoto
    Como alternativa, puedes utilizar Nuki Bridge en lugar del WiFi integrado para conectar Smart Lock Pro a tu red. El consumo de energía de tu Smart Lock no se verá afectado negativamente por la integración a través de Nuki Bridge. Aquí puedes saber cómo conectar Smart Lock con Nuki Bridge.
    Aquí puedes averiguar cómo conectar Smart Lock a Nuki Bridge.
    Nota: No es posible utilizar el módulo WiFi integrado y Nuki Bridge de forma paralela.
