Mejorar Auto Unlock
Con Auto Unlock, Nuki abre la cerradura automáticamente cuando llegues a casa.
Servicios de localización
Asegúrate de que los servicios de localización están activados en tu smartphone. La ubicación es necesaria para determinar si te estás acercando a tu casa. Los servicios de localización se pueden activar en los ajustes del dispositivo de tu smartphone.
Permite que la aplicación de Nuki utilice los datos de localización
La aplicación de Nuki necesita permiso para utilizar los datos de localización del sistema operativo de tu smartphone. Si la aplicación de Nuki no está autorizada a recibir datos de localización, la función Auto Unlock no podrá utilizarse. Aquí encontrarás más información sobre Auto Unlock y su funcionamiento. Para saber si la aplicación de Nuki tiene permiso para recibir datos de localización, consulta y cambia los ajustes del dispositivo en tu smartphone.
Servicios de datos móviles
Los servicios de localización determinan la ubicación aproximada de tu dispositivo utilizando el GPS y el Bluetooth, así como los datos de localización de las redes WiFi y las torres de telefonía móvil. La activación de los servicios de datos móviles mejora la identificación de la ubicación y aumenta su precisión.
Bluetooth
Auto Unlock funciona exclusivamente a través de Bluetooth. Esto asegura que estés realmente cerca de tu dispositivo Nuki cuando Nuki te abra la puerta.
El sistema operativo de tu smartphone detecta tu posición e informa a la aplicación de Nuki cuando entras en la geofence. Entonces, la aplicación de Nuki inicia el escaneo de Bluetooth para dispositivo Nuki. En cuanto se puede establecer una conexión Bluetooth, la puerta se abre.
Wi-Fi
La activación del WiFi mejora la calidad de las Smart Actions, ya que puede determinar mejor la ubicación del smartphone.
El sistema operativo del smartphone utiliza diferentes fuentes para determinar la ubicación. Además del GPS y de la información sobre las torres de telefonía móvil, la detección de las redes WiFi permite determinar con exactitud tu ubicación. Por lo tanto, aunque no estés conectado a una red, es importante activar el WiFi en tu smartphone.
Tu smartphone aprende las ubicaciones de las redes WiFi que te rodean. Los cambios sobre tu ubicación se detectan rápidamente y se ponen a disposición de la aplicación de Nuki.
Optimizaciones de la batería
Asegúrate de que las optimizaciones de la batería estén desactivadas para la aplicación de Nuki. Las optimizaciones activas de la batería se supone que garantizan que el consumo de energía de tu smartphone se reduzca al mínimo. Sin embargo, hacen que la aplicación de Nuki se cierre en segundo plano y deniega las consultas de localización y los escaneos de Bluetooth.
Debido a la configuración de ahorro de energía de tu teléfono, puede ocurrir que debas espera un par de segundos delante de la puerta hasta que la función Auto Unlock la abra. Para evitar esto, puedes simplemente abandonar el modo reposo del reloj pulsando el botón de inicio o de encendido justo antes de llegar a la puerta; así, el Auto Unlock de Nuki funcionará aún más rápido.
Android: Optimización de rendimiento de la batería
En los dispositivos Android deberías desactivar la optimización del rendimiento de la batería para la aplicación de Nuki, de modo que esta obtenga los datos de ubicación necesarios para las Smart Actions del sistema operativo sin demora.
Dependiendo del smartphone o de la versión del sistema operativo, puede ocurrir que después de una actualización del sistema se vuelvan a activar ciertas medidas de ahorro de energía, incluso si ya las habías desactivado para la aplicación de Nuki. Por lo tanto, vale la pena comprobar esto en la configuración de la aplicación de tu smartphone de vez en cuando.
Además, deberías abrir la aplicación de Nuki de vez en cuando para que el sistema la considere más importante y obtenga los datos de localización en el momento adecuado. Si la aplicación de Nuki no recibe los datos de localización del sistema, no podrá efectuarse el Auto Unlock.
Android: Aumentar la precisión de la localización
Este modo proporciona una identificación más precisa de la ubicación actual. El smartphone recibe información sobre el GPS, las estaciones WiFi y las torres de telefonía móvil de los alrededores para determinar tu posición exacta. La aplicación de Nuki permanece activa en segundo plano, lo que mejora significativamente la información de localización.
Además, el llamado «reconocimiento de actividad» mejora el proceso de validación que se realiza durante la entrada o salida de una geofence.
Configuración avanzada del Auto Unlock
Con la configuración avanzada del Auto Unlock puedes ajustar los procesos de desbloqueo automáticos de Nuki según tus preferencias personalizadas.
Sin embargo, antes de cambiar estos ajustes especiales, la característica debe funcionar correctamente con la configuración predeterminada. En caso de que Auto Unlock no funcione como se desea, restablece la configuración experta y prueba Auto Unlock con la configuración por defecto durante unos días de uso normal.
Pantalla informativa del Auto Unlock
La pantalla informativa del Auto Unlock te muestra un mapa donde puedes seguir el estado actual del Auto Unlock.
Alemania: 0800 880 8710
Suiza: 0800 880 871
Reino Unido: +44 1688 212012
Lu-Vi: 9-18 horas (CET)
