Tipos de suministro de energía
El CISA DOMO Lock funciona con diferentes tipos de suministro de energía:
- Power supply with disposable batteries (12xAA type or 12xC type)
- Se alimenta de la fuente de alimentación (12/24 VDC)
La vida útil de la batería está estrechamente relacionada con el número de procedimientos de cierre y también con la suavidad de la operación de cierre. En el modo de espera, el CISA DOMO Lock necesita una cantidad mínima de energía. Asumiendo un promedio de 10 operaciones de cierre por día, las 12 baterías AA durarán unos 11-12 meses. Cuando la temperatura es muy baja, la puerta no funciona bien o se tira a menudo del pestillo («puerta abierta»), la duración de las pilas puede ser significativamente más corta. Puedes encontrar más información sobre los tipos de pilas y su durabilidad en la parte inferior de esta página.
Como cambiar las pilas
A un nivel de energía del 20 %, Nuki te notificará a través de la Nuki App y directamente en el botón de la Smart Door. Así que tendrás tiempo suficiente para reemplazar las pilas. En caso de que no puedas cambiar las pilas a tiempo, podrás seguir usando la llave mecánica existente.
Para reemplazar las pilas, procede de la siguiente manera:
- El compartimento de las pilas está situado en el marco de la Smart Door. Para abrirlo, desenrosca los tornillos y saca el compartimento de las pilas.
- Sustituye las pilas y inserta el compartimento de las pilas nuevamente en la Smart Door.
PRECAUCIÓN
Riesgo de explosión si la pila se sustituye por un tipo de pila incorrecto. Desecha las pilas usadas siguiendo las instrucciones.
Tipo de batería y durabilidad
La Smart Door detectará si está alimentada por pilas o por la red eléctrica. Si se alimenta de la red eléctrica, la Smart Door no mostrará las advertencias de las pilas. También puedes configurar la fuente de alimentación manualmente. Pulsa sobre la Smart Door deseada e introduce los ajustes. Luego ve a Administrar Smart Door > Tipo de pila.
Ten en cuenta que las pilas baratas de las tiendas de descuento se agotarán más rápido y la advertencia de pila baja puede aparecer poco después del cambio de la pila.
Recomendación: Pilas recargables Panasonic eneloop pro
Para un uso más prolongado recomendamos las pilas recargables Panasonic eneloop pro que han sido probadas por Cisa/Nuki. Estas pilas duran aproximadamente el doble que las alcalinas. Además, son recargables y por lo tanto más respetuosas con el medio ambiente que las pilas alcalinas.
Máxima durabilidad: Pilas de litio
Las pilas de litio (por ejemplo, Energizer Ultimate Lithium) proporcionan la máxima durabilidad y tienen una vida útil hasta tres veces mayor que las pilas alcalinas, aunque son significativamente más caras.
Requisitos de la fuente de alimentación
- Tensión de entrada 12/24 VDC
- Consumo máximo de corriente 1,5 A @ 12VDC - 1,5 A @ 24 VDC
- Marcado CE, en cumplimiento de las Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE
- Producto listado por UL o al menos reconocido por UL
- Clase 2 (doble aislamiento), fuente LPS (en conformidad con IEC 60950), protección OVP (sobretensión) y OCP (sobrecorriente), plástico SELV UL94-V0
