El Nuki Smart Lock funciona con cuatro pilas AA estándar, las cuales están incluidas en el envío. También puedes adquirirlas en cualquier supermercado.
El consumo de energía de tu Smart Lock depende del número de procesos de desbloqueo o bloqueo y de la complejidad de los mismos. En modo reposo, Nuki consume muy poca energía. Con un uso medio de 8-10 procesos de desbloqueo y bloqueo al día, las pilas alcalinas incluidas pueden durar algunos meses hasta que se agoten. Si la temperatura es muy baja, la puerta es difícil de desbloquear o se tira con frecuencia del pestillo ("Desbloquear puerta"), la vida útil de las pilas será considerablemente menor. Encontrarás más información sobre el tipo de pilas y la vida útil más abajo.
Cambiar las pilas
Con un nivel de las pilas de aprox. 20 %, Nuki te notificará a través de su App y directamente en el Smart Lock de que las pilas se agotarán pronto. Así tendrás tiempo suficiente para colocar pilas nuevas. Si, a pesar de ello, no puedes cambiar las pilas a tiempo, solamente tienes que utilizar tu llave física.
Para cambiar las pilas, procede del siguiente modo:
- El compartimento de las pilas se encuentra en la parte inferior del Smart Lock. Para abrirlo, presiona la pequeña palanca en el sentido de las flechas y retira el compartimento del Smart Lock.
- Sustituye las pilas y vuelve a colocar el compartimento en el Smart Lock.
Tipo de pilas y vida útil
Tu Nuki Smart Lock intenta reconocer automáticamente si se utilizan pilas alcalinas o recargables. Con ello, se optimiza el valor límite correspondiente para la notificación de nivel bajo de pilas. También puedes establecer el tipo de pila manualmente en la App de Nuki (se necesita la versión 1.6 o superior de la App de Nuki y la versión de firmware 1.4.5 o superior de Smart Lock). Selecciona en la App de Nuki el Smart Lock en cuestión y abre la configuración de la cerradura. A continuación, ve a Administración > Tipo de pila.
Ten en cuenta que las pilas baratas se agotan más rápido y por tanto te podría aparecer la notificación de nivel bajo de pilas al poco tiempo de instalarlas.
Recomendación: baterías Panasonic eneloop pro
Para una vida útil prolongada, recomendamos las baterías testadas por Nuki Panasonic eneloop pro. Estas pilas recargables aguantan casi el doble por cada carga, son recargables y por tanto más respetuosas con el medioambiente que las tradicionales pilas alcalinas.
Máxima vida útil: pilas de litio
Las pilas de litio (p. ej. Energizer Ultimate Lithium) ofrecen la vida útil máxima y aguantan hasta tres veces más que las pilas alcalinas, pero son bastante más caras.
Si utilizas pilas de litio, deberás establecer este tipo de pila manualmente en la App de Nuki, pues el Smart Lock no las detecta automáticamente. Selecciona en la App de Nuki el Smart Lock en cuestión y abre la configuración de la cerradura. A continuación, ve a Administración > Tipo de pila.
