¿Cómo puedo saber si las pilas o la batería de mi Smart Lock se están agotando?
Si las pilas o la batería recargable de tu Smart Lock se agotan, Nuki te informará sobre esto de varias maneras
Tan pronto como el estado de la batería de tu cerradura inteligente Nuki baje del 20 %, recibirás un aviso. Así tendrá tiempo suficiente para cambiar las pilas antes de que se agoten.
Nuki App
Tan pronto como el estado de la batería de tu cerradura inteligente Nuki baje del 20 %, recibirás una notificación en la Nuki App. Puedes encontrar esta notificación en la esquina superior derecha tocando en el símbolo de la campana.
Luz intermitente en el Smart Lock
Además del mensaje en la Nuki App, el LED en del Smart Lock indica cuando las pilas o la batería del Smart Lock se vacían.
Puedes encontrar información sobre el tema aquí: Señalización LED.
Notificación push
Además, puedes hacer que las notificaciones push te notifiquen cuando el estado de la batería baje del 20 %. En «Ajustes» > «Características y configuración» de la Nuki App puedes encontrar la opción «Administrar notificaciones». Aquí puedes acceder con tu cuenta web de Nuki. Esto es absolutamente necesario ya que las notificaciones se envían a través de tu cuenta web de Nuki.
La activación de la Nuki Web es posible en unos pocos pasos.
Notificación por correo electrónico
Si utilizas una cuenta web de Nuki, también existe la posibilidad de recibir una notificación por correo electrónico cuando el nivel de la batería de tu Smart Lock haya bajado a un nivel crítico. Para usar esta opción, simplemente entra en tu cuenta Nuki Web y activa la función «Advertencias de batería por correo electrónico» en la Administración de tu Smart Lock. Después se te notificará por correo electrónico cuando sea el momento de cambiar las pilas.
Puedes encontrar información sobre el tema aquí: Advertencias de batería por correo electrónico.
Further reading
Nuki Power Pack
¿Qué ocurre si se agotan las pilas de Smart Lock?
Posibles causas de la reducción de la duración de la batería
Contacta con nosotros:
Enviar una solicitud de soporte
