Si las pilas o la batería recargable de tu Smart Lock se agotan, Nuki te informará sobre esto de varias maneras.
Nuki App
Tan pronto como el estado de la batería de tu cerradura inteligente Nuki baje del 20 %, recibirás una notificación en la Nuki App. Puedes encontrar esta notificación en la esquina superior derecha tocando en el símbolo de la campana.
Luz intermitente en el Smart Lock
Además del mensaje en la Nuki App, el anillo luminoso del Smart Lock indica cuando las pilas o la batería del Smart Lock se vacían.
- Abierto: El segmento superior del anillo luminoso parpadea 3 veces cada 5 segundos.
- Cerrado: El segmento superior del anillo luminoso parpadea 2 veces cada 10 segundos.
Notificación push
Además, puedes hacer que las notificaciones push te notifiquen cuando el estado de la batería baje del 20 %. En Configuración de Smart Lock > Administración de la Nuki App puedes encontrar la nueva opción «Administrar notificaciones». Aquí puedes acceder con tu cuenta web de Nuki. Esto es absolutamente necesario ya que las notificaciones se envían a través de tu cuenta web de Nuki. La activación de la Nuki Web es posible en unos pocos pasos.
Notificación por correo electrónico
Si utilizas una cuenta web de Nuki, también existe la posibilidad de recibir una notificación por correo electrónico cuando el nivel de la batería de tu Smart Lock haya bajado a un nivel crítico. Para usar esta opción, simplemente entra en tu cuenta web de Nuki y activa la función «Advertencias de batería por correo electrónico» en la Administración de tu Smart Lock. Después se te notificará por correo electrónico cuando sea el momento de cambiar las pilas.
