Sensor de puerta (beta)
  • Sensor de puerta (beta)
  • Smart Lock 2.0
El sensor de puerta está integrado en el Smart Lock 2.0. Tiene un imán como contraparte, el cual se pega a la parte interior de la puerta, en el marco. En función de si la puerta se abre hacia adentro o hacia afuera, se deberá elegir entre una de las siguientes variantes de montaje.
Variante A - la puerta se abre hacia adentro
Para una detección de posición óptima, el imán tendrá que colocarse en paralelo al Smart Lock, a la altura del borde inferior del mismo (no en un ángulo de 90 grados, sino paralelo). La distancia entre el Smart Lock y el imán debe ser la menor posible. Con la puerta cerrada y en una situación ideal, el hueco entre la hoja de la puerta y el imán solo debe ser de pocos milímetros. Mueve la puerta lentamente en cada uno de los pasos de calibración para que se pueda detectar correctamente el cambio en la intensidad del campo magnético.
Smart Lock 2.0 and the respective door sensor. If your door opens inwards, place it parallel on the inside of your door frame.
Variante B – la puerta se abre hacia afuera
Si tu puerta se abre hacia afuera, el imán debe montarse en ángulo de 90 grados a la altura del borde inferior del Smart Lock. Para detectar perfectamente la posición, la distancia entre la parte delantera del Smart Lock y el imán con la puerta cerrada debe ser de 4-5 cm.
Si no es posible realizar el montaje de 90 grados, debería realizarse como la variante de la puerta que abre hacia adentro, en paralelo (consulta la Variante A – la puerta se abre hacia adentro). Mueve la puerta lentamente en cada uno de los pasos de calibración para que se pueda detectar correctamente el cambio en la intensidad del campo magnético.
Smart Lock 2.0 and the respective door sensor. If your door opens outwards, place it in a 90° angle on the inside of your door frame.
Resolución de problemas
  • Si falla la calibración del sensor de la puerta, inténtalo de nuevo y mueve la puerta despacio en cada uno de los pasos de calibración para que se pueda detectar correctamente el cambio en la intensidad del campo magnético.
  • Durante el paso de calibración, deja la puerta entornada una distancia de al menos 2-3 cm.
  • El sensor de la puerta de tu Smart Lock puede mostrar un estado erróneo a causa de influencias externas. Si el sensor de la puerta está averiado o no muestra el estado correcto, puedes solucionar este problema con ayuda de la App de Nuki. Para ello, abre la App de Nuki, selecciona el Smart Lock deseado y abre la configuración de la cerradura. A continuación, selecciona «Características y configuración» . Aquí puedes solucionar posibles averías en la opción «Resolver avería en el sensor de la puerta». Si el sensor de la puerta continúa fallando, vuelve a calibrarlo.
