Nuki Power Pack es una potente batería para tu Nuki Smart Lock. Es compatible con todos los Nuki Smart Lock y puede usarse fácilmente con las baterías de tu Nuki Smart Lock o Nuki Smart Lock 2.0.
Nuki Power Pack se carga a través de un cable USB C. La batería de Nuki se suministra con un cable USB-C (50 cm, USB-A a USB-C).
Mounting the Power Pack
Primero quita el compartimento de la batería de tu Smart Lock. El compartimento de la batería está situado en la parte inferior del Smart Lock. Para abrirlo, presiona la pequeña palanca en la dirección de la flecha. Cuando se quita el compartimento de las baterías del Smart Lock, se puede insertar fácilmente el Power Pack.
