La conexión entre Bridge y Smart Lock se puede ver afectada a causa de muchos factores. Modificando la posición del Bridge se puede mejorar la conexión en muchos de los casos. Para ello, ten en cuenta las siguientes imágenes – las barras verdes muestras la posición donde se puede obtener una mejora.
El Bridge está colocado recto en la pared y la conexión es mala:
Intenta utilizar una toma de corriente en la que la parte delantera del Bridge esté orientada hacia del Smart Lock. Una toma de corriente tras una pared no es una solución óptima y por tanto debe evitarse.
El Bridge está en posición horizontal conectado a una base múltiple:
Intenta girar el Bridge 90 grados para que quede orientado en dirección al Smart Lock. Así se puede mejorar la conexión. En función del tipo de base múltiple, la posición absoluta puede variar.
Si tienes mala conexión, modifica la posición e inténtalo de nuevo. Normalmente ayuda girar 90 grados en horizontal o vertical. En general, debes evitar montar el Bridge con una pared en medio del Bridge y el Smart Lock.
