Reloj Garmin
Una de las ventajas más significativas de los smartwatches es que no necesitas usar el smartphone tan a menudo. Con Nuki, tu smartphone puede quedarse en el bolsillo. Solo tienes que usar tu reloj para abrir la puerta.
Installation & Setup
  1. Instalación y configuración Asegúrate de que tu reloj y tu smartphone están conectados e instala la aplicación Garmin Connect.
  2. Abre la Garmin Connect IQ Store e instala la aplicación de Nuki en tu reloj.
  3. Abre la aplicación de Nuki en tu smartphone y toca el menú de la esquina superior izquierda. Ahora selecciona «Conectar reloj Garmin».
    Se establecerá la conexión con tu reloj.
  4. Selecciona de la lista de dispositivos el que quieres controlar con tu reloj.
    Puede controlar hasta tres de sus dispositivos Nuki con tu reloj.
A partir de ahora podrás controlar tu dispositivo Nuki con tu reloj. En el reloj se muestran dos comandos de bloqueo. Desplazando o girando el dial puedes ver las demás órdenes de cierre.
Compatibilidad & comunicación
  • Android & iOS
    La aplicación para relojes Garmin de Nuki está disponible para usuarios de Android e iOS.
  • Idiomas disponibles
    La aplicación está ahora disponible en EN, DE, ES, FR, IT y NL.
  • Comunicación a través de tu smartphone
    Para controlar la puerta con el smartwatch también necesitas tu smartphone, aunque puedes llevarlo en el bolsillo. El reloj y el smartphone solo necesitan estar dentro del alcance del Bluetooth.
  • Acciones de bloqueo a través de Bluetooth
    Tu Smart Lock puede controlarse a través de Bluetooth solamente.
    Opener también puede controlarse remotamente utilizando el smartwatch.
Consejo:
¡En caso de problemas de conexión o errores en la pantalla de estado, reinicia siempre tu smartphone y tu smartwatch! Para realizar acciones a través del reloj Garmin, la aplicación de Nuki tiene que estar accesible y, por tanto, al menos abierta en segundo plano en tu smartphone. Comprueba la configuración de tu smartphone y corrígela si es necesario.
Contacta con nosotros:
Enviar una solicitud de soporte
