¿Cómo puedo asegurarme de que estoy utilizando la última versión de la aplicación?
Para una mayor transparencia y una mejor visión de conjunto presentamos una numeración nueva de las versiones de la aplicación de Nuki.
Al menos una vez al mes se publicará una nueva versión de la aplicación de Nuki. Lo mejor es configurar el smartphone para que actualice las aplicaciones de forma automática.
En el caso de Android, funciona así: en la aplicación Google Play Store, dirígete a la parte superior derecha del icono del perfil y selecciona «Ajustes» > «Preferencias de red» > «Actualizar aplicaciones automáticamente» en los ajustes.. De esta manera te aseguras de utilizar siempre la última versión y de beneficiarte de todas las funciones de tu dispositivo Nuki.
En la sección «Ayuda» de la parte inferior del menú encontrarás la versión de la aplicación que estás utilizando actualmente.
¿Cómo se compone el número de versión?
El formato actual se compone de año, mes y número de versión. Por eso, el último número indica si se trata de la primera versión del mes. Esto significa que la primera nueva versión de la aplicación en marzo tiene el siguiente número:
Año.Mes.Versión
2022.3.1
¿Por qué se ha aplicado el formato actual?
En el pasado no siempre era fácil seguir la pista de las versiones actuales de la aplicación. Hasta ahora, la versión actual de la aplicación se identificaba con un número secuencial (por ejemplo, 3.1.0 (654)). Y eso es exactamente lo que queríamos cambiar: La nomenclatura debería ser más clara, fácil e informativa para ti.
Con el nuevo formato podrás ver rápidamente cuándo se ha lanzado la versión correspondiente. Porque el nuevo formato también incluirá la fecha de lanzamiento.
¿Se introducirá el formato actual también en las versiones de firmware?
No. El formato actual se limita actualmente a la aplicación de Nuki. Los números de la versión del firmware o de la web se identifican con un número secuencial.
