¿Necesito acceso remoto cuando uso HomeKit?
No necesitas necesariamente Nuki Bridge para usar HomeKit; sin embargo, las funcionalidades de la aplicación Home son limitadas en comparación con la aplicación de Nuki y hay considerablemente menos características disponibles. Depende esencialmente del tipo de uso que hagas. Si quieres utilizar todas las funciones de Smart Lock, te recomendamos que utilices Nuki Bridge junto con HomeKit.
Puedes encontrar algunos ejemplos de su uso aquí:
Uso de las funciones de la aplicación de Nuki
Si quieres utilizar todas las funciones de Smart Lock (como la gestión de los permisos de acceso), te recomendamos que utilices Nuki Bridge. Después es suficiente con utilizar la aplicación de Nuki para disponer de todas las funciones de Smart Lock.
Utilizar Bridge y HomeKit al mismo tiempo
Por supuesto, también puedes utilizar ambos al mismo tiempo. De esta manera podrás acceder a tu Smart Lock con la aplicación de Nuki a través de Bridge y utilizar la aplicación Home a través de tu centro de control ubicado dentro del rango de Bluetooth de tu Smart Lock.
Control remoto de Smart Lock
Si también quieres controlar tu Smart Lock cuando estás fuera utilizando HomeKit, necesitas un «sustituto de Bridge» como centro de control (como un Apple HomePod, un iPad o un Apple TV). Este es necesario conectarlo al Smart Lock a través de Bluetooth.
Puedes utilizar HomeKit para bloquear y desbloquear la puerta a distancia a través de la aplicación Home. Si tienes un pomo o una barra en el exterior de su puerta, «desbloquear» siempre significa automáticamente «abrir la puerta» (el mecanismo de la puerta se desbloquea y se abre).
Contacta con nosotros:
Enviar una solicitud de soporte
