Requisitos para la instalación
La Nuki Box es un relé libre de potencial de control electrónico que sustituye a los interruptores más diversos y puede utilizarse a distancia. Puede utilizar Nuki Box para desbloquear cualquier sistema de cierre controlado electrónicamente, como las entradas de edificios residenciales o garajes.
Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos de instalación para instalar y utilizar Nuki Box:
Sistema de cierre controlado electrónicamente
Box se conecta en paralelo al sistema de cierre controlado electrónicamente ya existente. Por lo tanto, para instalar Nuki Box, es obligatorio que su puerta ya esté equipada con un sistema de cierre controlado electrónicamente. Este es el requisito básico para la instalación de Nuki Box.
Fuente de energía
Para instalar Nuki Box se necesita una fuente de alimentación (8-36 V AC/DC). Nuki Box debe conectarse a la corriente con la ayuda de una fuente de alimentación adecuada.
Recepción GSM
Nuki Box se entrega con una eSIM. Con esta eSIM, Nuki Box se conecta a los servidores de Nuki. Por lo tanto, la instalación del Nuki Box solo es posible en lugares donde la recepción 2G GSM esté garantizada.
Uso en interiores
El dispositivo solo es apto para el uso en espacios interiores secos (Temperatura de funcionamiento: 10–40°C, humedad máxima del aire 95%, no condensada) y no debe utilizarse en combinación con puertas cortafuegos, de protección contra incendios, de escape u otras puertas con requisitos especiales.
Alemania: 0800 880 8710
Suiza: 0800 880 871
Reino Unido: +44 1688 212012
Lu-Vi: 9-18 horas (CET)
