Desbloquear con el Nuki Fob
Una vez que el Nuki Fob está vinculado a la cuenta de socio Nuki Box, la puerta se puede abrir simplemente pulsando un botón a través de Bluetooth.
Para abrir la puerta, pulse el botón de Nuki Fob. El LED se iluminará una vez para confirmar la acción. La conexión Bluetooth con la Nuki Box instalada se establece y la puerta se abre. El LED indica la acción exitosa encendiéndose de nuevo.
El alcance medio del Bluetooth es de entre 5 y 15 metros. En condiciones óptimas puede controlar la puerta del objeto desde unos 15 metros de distancia con su Nuki Fob. Las puertas reforzadas o los materiales de blindaje, como el cristal, pueden limitar el alcance del mando desde el exterior.
Solución de problemas
Para abrir la puerta con Nuki Fob, solo hay que pulsar una vez el botón del mando. Si la puerta sigue bloqueada, compruebe la señalización LED de Nuki Fob.
Nota: si el LED de Nuki Fob parpadea 6 veces no se habrá vinculado a la cuenta de socio de Nuki Web a través de la aplicación de Partner. Siga los pasos para vincular la cuenta de socio de Nuki Web y Nuki Fob antes de utilizar Fob.
Alemania: 0800 880 8710
Suiza: 0800 880 871
Reino Unido: +44 1688 212012
Lu-Vi: 9-18 horas (CET)
