La comprobación de la compatibilidad te muestra si hemos probado Nuki Opener con tu sistema de intercomunicación
Los interfonos desconocidos son sistemas de interfono que no aparecen listados como verificados en la comprobación de compatibilidad de la página web de Nuki: Comprobar compatibilidad
En este caso no podemos garantizar que Nuki Opener funcione como está previsto.
¿Tienes un sistema de intercomunicación analógico desconocido?
Cuando Opener se conecta a un sistema analógico (incluso si no aparece como verificado en la comprobación de compatibilidad en nuestra página web Nuki) es muy probable que funcione.
Esto se debe a que con un sistema analógico Opener solo tiene la función de un interruptor en un circuito de derivación.
¿Tienes un sistema de intercomunicación digital desconocido?
El problema con los sistemas digitales es que trabajan con señales diferentes (longitud y perfil de la señal diferentes). Por lo tanto, si no incluimos un sistema digital como compatible, significa que no tenemos un perfil de adaptación para las señales de este sistema, por lo que lo más probable es que Opener no funcione. Más información
Si aún así quieres instalar Nuki Opener, encontrarás la guía de instalación para sistemas desconocidos aquí.
Nota: El uso de la guía para sistemas desconocidos es bajo tu propio riesgo. Las páginas siguientes solo ofrecen directrices generales sobre cómo conectar sistemas de intercomunicación. No hemos probado Nuki Opener con tu sistema de intercomunicación o tu cableado específico y, por lo tanto, no recomendamos conectarlo a un intercomunicador desconocido.
