Gestionar notificaciones push
Nuki puede enviarte notificaciones cuando se realicen actividades con tu Smart Lock, o también cuando existan avisos importantes (por ejemplo, cuando tengas que cambiar las pilas).
Cómo activar las notificaciones push
En la App de Nuki encontrarás, en el apartado de «Ajustes» > «Características y configuración», la opción de menú «Gestionar notificaciones». Aquí puedes registrarte con tu cuenta de Nuki Web. Es un paso necesario, pues las notificaciones se transmitirán desde tu cuenta de Nuki Web a partir de ahora. Si todavía no has activado Nuki Web, podrás hacerlo en unos pocos pasos.
En la aplicación de Nuki se puede utilizar cualquier (sub)cuenta de Nuki Web para activar las notificaciones push, siempre que el dispositivo Nuki para el que se han activado las notificaciones esté conectado a ella.
También es posible, si quieres, que tu pareja reciba las mismas notificaciones que tú. Solamente tienes que iniciar sesión en tu cuenta de Nuki Web desde el smartphone de tu pareja e ir a la sección “«Ajustes» > «Características y configuración» > «Gestionar notificaciones»; luego de ello, las dos personas estaréis informadas sobre los procesos de bloqueo y desbloqueo y avisos que deseéis.
También puedes crear una subcuenta para una persona en la sección de administración de derechos de tu cuenta Nuki Web. Recuerda que la subcuenta necesita acceder al Protocolo de cierre del dispositivo para activar las notificaciones push.
Nota: Todas las notificaciones por correo electrónico, como los avisos de batería o la información sobre el alquiler de corta duración, se enviarán únicamente a la cuenta principal. Las subcuentas no pueden recibir notificaciones por correo electrónico.
