Ejemplos de montaje para el Door Sensor
  • Door Sensor
  • Smart Lock 3.0 y posteriores
Door Sensor es apto para puertas de plástico y de madera. Las puertas correderas y las puertas de metal no son compatibles, ya que influyen en la medición de la intensidad del campo magnético.
Door Sensor es un accesorio de Nuki que ofrece opciones de montaje variables en la puerta y en el marco de la puerta. De esta manera se pueden reducir las influencias externas y aumentar la fiabilidad.
Dependiendo de la puerta que tengas, la posición óptima para el sensor y el imán difiere:
Opción A: la puerta y el marco de la puerta están al mismo nivel
Door Sensor Mounting Example A1: If the door and the frame are at the same level, the Door Sensor and the Magnet can be applied parrallel on the top of the door
Door Sensor Mounting Example A2: If the door and the frame are at the same level, the Door Sensor and the Magnet can be applied parrallel on the side of the door
Si la puerta y el marco están al mismo nivel, el imán debe montarse en paralelo a Door Sensor en el interior de la puerta. La distancia entre el sensor y el imán debe estar en el rango de 0,5 y 3 cm.
Opción B: la puerta y el marco de la puerta no están al mismo nivel
Door Sensor Mounting Example B1: If the door and the frame are not at the same level, the Door Sensor can be applied on the door and the Magnet on the edge of the door (for example at the side of the door)
Door Sensor Mounting Example B2: If the door and the frame are not at the same level, the Door Sensor can be applied on the door and the Magnet on the edge of the door (for example at the top of the door)
Si la puerta y el marco de la puerta no están al mismo nivel, pega el imán en el borde de la puerta en un ángulo de 90° con respecto al sensor. La distancia entre el imán y el sensor debe estar entre 0,5 y 3 cm también para esta opción de montaje.
Nota:
Smart Lock 1.0 y 2.0 no son compatibles con Door Sensor. Sin embargo, Smart Lock 2.0 tiene un sensor de puerta incorporado (beta). Puedes encontrar una guía de instalación para el sensor de puerta de Smart Lock 2.0 aquí.
