Vigila siempre la puerta con Nuki Door Sensor
Activa y gestiona Nuki Door Sensor con la aplicación para smartphones Nuki en pocos pasos:
- Abre la aplicación de Nuki y entra en el menú principal (arriba a la izquierda, tres barras amarillas). Selecciona «Agregar dispositivos» > «Nuki Door Sensor».
- Para conectar el sensor de puerta vía Bluetooth con la aplicación de Nuki, pulsa el botón de manipulación en la parte trasera de Nuki Door Sensor durante al menos 10 segundos hasta que la luz del sensor parpadee. Ahora solo tienes que seguir las instrucciones de la aplicación de Nuki.
Nota: si el sensor de la puerta aún no estaba configurado y emparejado con un Smart Lock 3.0, ya está en modo de mantenimiento durante la configuración inicial y se puede configurar inmediatamente a través de la aplicación de Nuki. - Una vez que hayas conectado la aplicación de Nuki y el sensor, coloca Nuki Door Sensor en la placa de montaje fijada al marco de la puerta. Comprueba de nuevo si el sensor y el imán están montados correctamente.
- Ahora calibra Nuki Door Sensor. Durante el proceso de calibración, el sensor de puerta mide la intensidad del campo magnético del imán montado cuando la puerta está cerrada, entreabierta o abierta. De esta manera el sensor de puerta aprende a detectar el estado de la puerta.
A partir de ahora podrás ver el estado de la puerta (cerrada o abierta) en la aplicación de Nuki, además del estado del cilindro de cierre (bloqueado o desbloqueado).
Nota: ¡mueve la puerta solo lentamente durante los pasos de calibración individuales, para que el cambio de la intensidad del campo magnético pueda ser detectado de manera óptima!
Resolución de problemas
Si cancelas la configuración antes de la calibración de Door Sensor, aparecerá el aviso «Nuki Door Sensor eliminado» en la aplicación de Nuki.
Durante el emparejamiento de los dispositivos, se intercambia información entre Door Sensor y Smart Lock. Esto significa que Smart Lock recibe la información de que Door Sensor conectado no está montado.
Si quieres completar la configuración de Nuki Door Sensor, desactiva el sensor de la puerta en un primer paso.
Para ello, reinicia la aplicación de Nuki y pulsa sobre tu Smart Lock. Ahora selecciona «Características y configuración»>»Gestionar Nuki Door Sensor» > «Desactivar Nuki Door Sensor».
Una vez que hayas desactivado Nuki Door Sensor, simplemente inicia el proceso de configuración como se ha descrito anteriormente.
Nota: Nuki Smart Lock 1.0 y 2.0 no son compatibles con Nuki Door Sensor. Sin embargo, Smart Lock 2.0 tiene un sensor de puerta incorporado (beta). Puedes encontrar una guía de instalación para el sensor de puerta de Smart Lock 2.0 aquí.
