Fuente de energía
Mínimo consumo de las pilas y máxima fiabilidad
Nuki Door Sensor funciona con una pila de litio de 3,6 V (½ AA ER14250), que se incluye en tu paquete de Nuki.
El nivel de las pilas se muestra en la aplicación de Nuki en «Ajustes» > «Características y configuración» > «Gestionar Door Sensor».
Si el nivel de las pilas cae por debajo del 20 %, la aplicación de Nuki te recuerda que debes cambiar la pila del sensor de la puerta.
Cambiar las pilas
El compartimento de las pilas se encuentra en la parte trasera de Nuki Door Sensor. Está cerrado por el panel trasero de Nuki Door Sensor, que sirve de placa de montaje.
Para abrir el compartimento de la pila, retira Nuki Door Sensor de la placa de montaje. Si Nuki Door Sensor ya está montado, basta con sujetarlo por ambos lados y tirar de la carcasa hacia delante.
DS overview
Consumo mínimo de las pilas
Nuki Door Sensor y Smart Lock funcionan con una gran eficiencia energética: las pilas de Nuki Door Sensor tienen una duración de unos 2 años.
Más información sobre la gestión optimizada de la energía:
Door Sensor conoce dos estados diferentes: o bien está en modo de reposo o en estado activo.
La mayor parte del tiempo, el sensor de la puerta está en modo de reposo y, por tanto, apenas consume energía. En el modo de reposo no hay señalización LED ni comunicación Bluetooth, lo que se traduce en un consumo mínimo de energía.
Para reducir el consumo de la pila, Nuki Door Sensor solo se activa cuando se produce un cambio de estado. Si el estado de la puerta cambia, Nuki Door Sensor se activa. Registra el cambio y envía la información vía Bluetooth al Smart Lock. Después, el sensor de puerta vuelve automáticamente al modo de ahorro de energía.
Support Hotline Debido al aumento del volumen de peticiones de soporte, actualmente no podemos ofrecer soporte telefónico, lo sentimos. Por favor, ponte en contacto con nosotros a través del formulario de contacto en la aplicación.
Soporte Nuki Pro
