Montaje y carga del Power Pack de tu Smart Lock
  • Smart Lock (4.ª generación)
  • Todas las generaciones anteriores
Nuki Power Pack es un potente paquete de baterías recargables para Nuki Smart Lock (de 4.ª generación y todas las generaciones anteriores). Garantiza un suministro de energía óptimo y una duración de la batería de hasta 6 meses.
A Smart Lock and the Power Pack that is a little smaller
The Smart Lock is mounted on the door. The power pack can be inserted at the bottom
Power Pack: Puesta en servicio
Primero quita el compartimento de la batería de tu Smart Lock. El compartimento de la batería está situado en la parte inferior del Smart Lock. Para abrirlo, presiona la pequeña palanca en la dirección de la flecha. Cuando se quita el compartimento de las baterías del Smart Lock, se puede insertar fácilmente el Power Pack.
Ten en cuenta que, en comparación con el compartimento de la batería, tienes que emplear más fuerza para insertar el Nuki Power Pack en el Smart Lock. Lo mejor es estabilizar el Smart Lock con una mano desde arriba mientras se empuja el Power Pack hacia arriba hasta oír el típico clic.
Insert the Nuki Power Pack through the bottom of the Smart Lock
Power Pack: Carga
Carga el Power Pack con el cable USB incluido. La entrega incluye un cable de carga USB-C estándar (50 cm, USB-A a USB-C).
Recomendamos el cargador y adaptador de corriente original USB de 5 W de Amazon para un rendimiento óptimo.
Dos formas de cargar Power Pack
  1. Nuki Power Pack puede quitarse del Smart Lock para cargarlo con un cable USB-C (incluido). Nuki Power Pack está situado en la parte inferior del Smart Lock. Para quitarlo, presiona la pequeña palanca en la dirección de la flecha y retira el Power Pack del Smart Lock. Luego carga la batería del Power Pack y ponla de nuevo en el Smart Lock.
  2. Nuki Power Pack también puede cargarse directamente en la puerta mientras está colocado en el Smart Lock. Para ello, enchufa un cable de carga USB-C con la longitud suficiente en uno de los dos puertos USB-C del Nuki Power Pack y carga la batería directamente en la puerta. Procura no bloquear la puerta con el cable para evitar que se dañe el Power Pack. De esta forma, es posible disponer de una fuente de alimentación permanente en el Smart Lock. No es necesario quitar el cable para usar el Smart Lock. Esto es muy práctico para las compañías de alquiler, ya que no tienen que preocuparse por el nivel de carga de la batería.
Más información sobre la carga de Power Pack
  • El tiempo medio de carga completa es de unas 10 horas. El LED se enciende durante el proceso de carga. El LED se apagará cuando el Nuki Power Pack esté completamente cargado.
    Te recomendamos que utilices el cable de carga Nuki que hemos incluido en el pedido.
  • Power Pack alcanza la capacidad de carga total después de 2-3 procesos de carga.
  • Nota: el proceso de carga solo se inicia cuando el nivel de carga ha descendido por debajo del 75 %. Esto es así para proteger la batería.
  • Cuando el nivel de carga sea del 20 %, Nuki te notificará a través de la aplicación de Nuki y directamente en el Smart Lock. Así que hay tiempo suficiente para reemplazar las baterías del Smart Lock. En caso de que no puedas cambiar las pilas o cargar la batería del Nuki Power Pack a tiempo, podrás seguir utilizando la llave mecánica existente.
  • Si compraste tu Smart Lock o Power Pack antes de julio de 2024, no es compatible con la carga rápida (Power Delivery). Por lo tanto, es posible que la carga de Nuki Power Pack con un cargador moderno que utilice esta tecnología denominada Power Delivery no funcione correctamente. Los nuevos Power Packs (vendidos después de julio de 2024) soportan esta tecnología. Por lo tanto, podrás cargar tu Power Pack aún más rápido.
Consumo medio del Nuki Power Pack
El Power Pack proporciona 1-2 meses adicionales de duración de la batería en comparación con las baterías alcalinas.Las células integradas proporcionan más energía utilizable debido a una menor tasa de autodescarga, lo que prolonga la duración de la batería del Smart Lock. Gracias a esta innovación, no tendrás que recargar la fuente de alimentación con tanta frecuencia y tu Smart Lock tendrá una alimentación óptima.
  Smart Lock 3.0
Sin acceso remoto
  6 meses 8 - 10 meses
Con acceso remoto
Bridge 6 meses 8 - 10 meses
Thread no disponible 7 - 9 meses
WiFi integrado 4 meses 6 meses
