Nuki Power Pack
Nuki Power Pack es una potente batería para tu Nuki Smart Lock
Nuki Power Pack es un potente paquete de baterías recargables para Nuki Smart Lock que garantiza un suministro de energía óptimo y una duración de la batería de hasta 6 meses.
Con el paquete de baterías recargables ya no es necesario cambiar la batería. Nuki Power Pack se carga a través del cable USB-C. En la entrega se incluye un cable de carga USB-C estándar (50 cm, USB-A a USB-C). La carga se puede realizar mientras se utiliza la puerta, lo que permite un suministro de energía permanente para tu Nuki Smart Lock.
La aplicación de Nuki te ayuda a controlar el nivel de la batería. Se te informará con un LED parpadeante del Smart Lock y una notificación cuando el nivel de batería baje del 20 %.
Nota: Nuki Smart Lock 3.0 Pro incluye Nuki Power Pack. Todas las demás versiones de Nuki Smart Lock vienen con cuatro pilas AA estándar. Sin embargo, puedes utilizar cualquier Nuki Smart Lock con Nuki Power Pack. De esta manera te beneficias de una fuente de alimentación óptima y de una duración de las pilas de hasta 6 meses.
Comprar el Nuki Power Pack
SL3.0_Power Pack
SL3.0_Power Pack1
Instrucciones de montaje
Primero quita el compartimento de la batería de tu Smart Lock. El compartimento de la batería está situado en la parte inferior del Smart Lock. Para abrirlo, presiona la pequeña palanca en la dirección de la flecha. Cuando se quita el compartimento de las baterías del Smart Lock, se puede insertar fácilmente el Power Pack.
Nuki Power Pack
Enlaces adicionales
Nuki Power Pack
Alemania: 0800 880 8710
Suiza: 0800 880 871
Reino Unido: +44 1688 212012
Lu-Vi: 9-18 horas (CET)
