Cerradura multipunto accionada por manilla
Cómo funciona una cerradura multipunto accionada por manilla
Una cerradura multipunto accionada por manilla requiere que se levante la manilla de la puerta para poder bloquearla. Si tu puerta tiene este tipo de cerradura, el mecanismo de cierre mecánico se activa al levantar la manilla.
Desbloqueo y bloqueo de una puerta con cerradura multipunto accionada por manilla
Bloqueo de la puerta
- Levanta la manilla de la puerta. De este modo se desbloquea el cerrojo de la puerta y el mecanismo de bloqueo multipunto.
- Gira la llave a la posición de bloqueo.
- La puerta está bloqueada.
Desbloqueo de la puerta
- Gira la llave a la posición de «apertura». Esto liberará la manilla.
- Empuja la manilla hacia abajo. De este modo se bloquea el cerrojo de la puerta y el mecanismo de bloqueo multipunto.
- Ahora puedes abrir la puerta.
Nuki admite las variantes más comunes de la cerradura multipunto accionada por manilla
El Nuki Smart Lock puede tirar del picaporte y, por lo tanto, es adecuado para las dos variantes más comunes de cerradura multipunto accionada por manilla.
  1. Las manillas de las puertas interiores y exteriores están permanentemente interconectadas
    Si empujas hacia abajo la manilla de la puerta exterior, la manilla de la puerta interior también se moverá hacia abajo.
    Empujando la manilla por dentro y por fuera de la puerta se libera el pestillo.
    Así podrás abrir la puerta desbloqueada desde el exterior sin necesidad de llave.
  2. Las manillas interiores y exteriores no están interconectadas
    Solo al empujar la manilla del interior de la puerta se libera el pestillo.
    Al empujar la manilla del exterior de la puerta no se acciona el pestillo de la puerta.
    Por lo tanto, necesitas una llave para abrir la puerta desbloqueada desde el exterior.
En la aplicación Nuki se puede establecer si una acción de bloqueo debe solo desbloquear o también accionar el pestillo para abrir la puerta.
Configuración inicial y calibración de Nuki Smart Lock
Herraje de puerta
Selecciona «cerradura multipunto accionada por manilla» como herraje de puerta durante la configuración inicial de tu Smart Lock. Para cambiar la configuración del herraje de puerta más tarde, toca el Smart Lock deseado en la aplicación de Nuki y entra en la configuración de la cerradura. A continuación, ve a «Características y configuración». Aquí puedes encontrar la opción «Elegir herraje de puerta» para cambiar la configuración.
Nota: en la aplicación de Nuki puedes configurar si Nuki solo debe desbloquear tu puerta o incluso tirar del pestillo para abrir la puerta por ti. Para ajustar esta configuración, responde a la pregunta en la aplicación de Nuki si necesitas una llave para abrir la puerta desbloqueada.
Calibración
Durante la configuración inicial, el Smart Lock se calibra y se adapta a tu puerta. Para calibrar tu Smart Lock asegúrate de que la puerta esté desbloqueada pero cerrada. En un paso adicional se te pedirá que levantes la manilla. Una vez que la calibración se haya completado con éxito, todas las características personalizadas del Nuki Smart Lock estarán disponibles.
Limitaciones de las funciones del Nuki Smart Lock
El Nuki Smart Lock es un sistema que sirve para girar las llaves. Esto significa que gira la llave para que puedas bloquear o desbloquear la puerta. Sin embargo, el Smart Lock no puede levantar la manilla de la puerta.
Es decir, solo si has levantado la manilla de la puerta, el Nuki Smart Lock podrá bloquear la puerta. Esto debe tenerse en cuenta para todas las funciones del Nuki Smart Lock que incluyen el bloqueo de la puerta.
La aplicación de Nuki te mantendrá informado.
Tu Smart Lock reconoce si la manilla de la puerta no se ha levantado antes de bloquearse. En la aplicación de Nuki recibirás un aviso que te notificará que la puerta no se puede bloquear porque la manilla no está en la posición correcta.
También verás un mensaje de error en el registro de actividad si la acción de cierre no se ha podido realizar con éxito porque la manilla no se ha levantado. Si has activado las notificaciones, Nuki te avisará además mediante una notificación push en tu smartphone.
También hemos añadido una nota a todas las funciones del Nuki Smart Lock que incluyen el bloqueo de la puerta, recordándote que debes levantar la manilla de la puerta.
Estas funciones del Smart Lock se ven afectadas:
  • Bloquear con la App de Nuki
  • Bloquear con el botón
  • Bloquear con el Nuki Fob o el Nuki Keypad
  • Auto Lock
  • Programación
  • Modo nocturno
  • Smart Actions
Alemania: 0800 880 8710
Suiza: 0800 880 871
Reino Unido: +44 1688 212012
Lu-Vi: 9-18 horas (CET)
