Smart Lock con pilas extraíbles: montaje e instalación
  • Smart Lock (4.ª generación)
  • Todas las generaciones anteriores
El Smart Lock se encaja en la parte interior de la puerta, sobre el cilindro existente, y se fija con una de las siguientes variantes:
Consejo!
Recomendamos utilizar la aplicación de Nuki para el montaje y la instalación.
 Instalación con la placa de sujeción (versión A)
El cilindro sobresale al menos 3 mm por la parte interior de la puerta: el Smart Lock se encaja al cilindro del pomo tornillos.
  1.  El cilindro sobresale al menos 3 mm: coge la placa de montaje A del embalaje
  2.  Atornilla la placa de montaje al cilindro utilizando la llave Allen incluida en el envío
  3.  Mete la llave en la cerradura
  4. Encaja el Smart Lock en la placa de montaje
  5. Descarga la App de Nuki en tu teléfono inteligente y configura con ella tu Smart Lock
Instalación con la placa adhesiva (versión B)
El cilindro sobresale menos de 3 mm en la parte interior de la puerta: el Smart Lock se fija a la puerta con una placa adhesiva especial.
  1.  El cilindro sobresale menos de 3 mm: coge la placa de montaje B del embalaje
  2. Retira la lámina de protección y pega la placa de montaje a la puerta
Steps for mounting the Nuki Smart Lock
Ambas variantes pueden desmontarse sin dejar residuos, por lo que también son ideales para viviendas de alquiler.
¿Cuánta estabilidad tiene la variante de montaje B con almohadilla adhesiva?
Si la placa de montaje B se utiliza correctamente, se puede garantizar un montaje permanente y estable. La placa de montaje B se adhiere de forma permanente a una superficie limpia y nivelada, siempre que se apoye completamente en la superficie.
La estabilidad de la superficie adhesiva depende especialmente del tamaño de la superficie sobre la que se adhiere la placa de montaje a la base. Cuanto mayor sea el área de la superficie adhesiva de apoyo, más estable será el montaje.
Más información:
Añadir Smart Lock
