Nuki Power Pack es compatible con cualquier Smart Lock de Nuki
El consumo de energía de tu Smart Lock depende del número de procesos de desbloqueo o bloqueo y de la complejidad de los mismos. En modo reposo, Nuki consume muy poca energía. Con un uso medio de 8-10 procesos de desbloqueo y bloqueo al día, las pilas alcalinas incluidas pueden durar algunos meses hasta que se agoten. Si la temperatura es muy baja, la puerta es difícil de desbloquear o se tira con frecuencia del pestillo ("Desbloquear puerta"), la vida útil de las pilas será considerablemente menor. Encontrarás más información sobre el tipo de pilas y la vida útil más abajo.
Nota: Nuki Smart Lock 3.0 Pro incluye Nuki Power Pack. Todas las demás versiones de Nuki Smart Lock vienen con cuatro pilas AA estándar. Sin embargo, puedes utilizar cualquier Nuki Smart Lock con Nuki Power Pack. De esta manera te beneficias de una fuente de alimentación óptima y de una duración de las pilas de hasta 6 meses.
Cambiar las pilas
Con un nivel de las pilas de aprox. 20 %, Nuki te notificará a través de su App y directamente en el Smart Lock de que las pilas se agotarán pronto. Así tendrás tiempo suficiente para colocar pilas nuevas. Si, a pesar de ello, no puedes cambiar las pilas a tiempo, solamente tienes que utilizar tu llave física.
Para cambiar las pilas, procede del siguiente modo:
- El compartimento de las pilas se encuentra en la parte inferior del Smart Lock. Para abrirlo, presiona la pequeña palanca en el sentido de las flechas y retira el compartimento del Smart Lock.
- Sustituye las pilas y vuelve a colocar el compartimento en el Smart Lock.
Tipo de pilas y vida útil
Tu Nuki Smart Lock intenta reconocer automáticamente si se utilizan pilas alcalinas o recargables. Con ello, se optimiza el valor límite correspondiente para la notificación de nivel bajo de pilas. También puedes establecer el tipo de pila manualmente en la App de Nuki. Selecciona en la App de Nuki el Smart Lock en cuestión y abre la configuración de la cerradura. A continuación, ve a « Características y configuración » > « Pila » > « Tipo de pila ».
Ten en cuenta que las pilas baratas se agotan más rápido y por tanto te podría aparecer la notificación de nivel bajo de pilas al poco tiempo de instalarlas.
