Montaje en la puerta
Instalación sencilla: Montaje y configuración en pocos pasos
Nuki Door Sensor es un accesorio de Nuki que ofrece opciones de montaje variables en la puerta y en el marco de la puerta. De esta manera se pueden reducir las influencias externas y aumentar la fiabilidad.
Nota: Nuki Smart Lock 1.0 y 2.0 no son compatibles con Nuki Door Sensor. Sin embargo, Smart Lock 2.0 tiene un sensor de puerta incorporado (beta). Puedes encontrar una guía de instalación para el sensor de puerta de Smart Lock 2.0 aquí.
Instrucciones de montaje
  1. Limpia la puerta y el marco de la puerta antes de comenzar la instalación.
  2. Retira la tapa del compartimento de la pila (parte trasera del sensor). Este sirve como placa de montaje para instalar Nuki Door Sensor.
  3. Retira la lámina protectora de la placa de montaje y pégala al marco de la puerta.
    Nota: Si ya has montado el sensor de la puerta, separa el sensor de la placa de montaje.
  4. El imán sirve de pieza homóloga a Nuki Door Sensor. Ten en cuenta las siguientes instrucciones al montar el imán:
    • Pégalo directamente en el interior de la puerta.
    • La marca en el sensor te indica qué lado del sensor debe estar orientado hacia el imán.
    • Asegúrate de que la distancia entre Nuki Door Sensor y el imán esté siempre entre 0,5 cm y 3 cm.
    • El borde del sensor de la puerta más alejado del LED del sensor debe estar al mismo nivel que el imán.
  5. En cuanto la placa de montaje del sensor de puerta y el imán estén montados en la puerta y el marco, continúa con la configuración de Nuki Door Sensor.
Con una colocación ideal puedes conseguir la máxima fiabilidad en la detección del estado de la puerta. Dependiendo de la puerta que tengas, la posición óptima para el sensor y el imán difiere.
DS installation mounting
Alemania: 0800 880 8710
Suiza: 0800 880 871
Reino Unido: +44 1688 212012
Lu-Vi: 9-18 horas (CET)
