Posibles causas de la reducción de la duración de la batería
Los factores siguientes afectan a la duración de la batería de tu Smart Lock:
  • Número de operaciones de bloqueo
    Cuantas más operaciones de bloqueo se realicen con Smart Lock, más rápido se agotarán las pilas o la batería de Smart Lock. Con un uso medio de 8-10 operaciones de cierre al día, las pilas alcalinas incluidas durarán varios meses hasta que se agoten por completo.
  • Bajas temperaturas
    La temperatura ambiente afecta a las pilas y las baterías recargables: A bajas temperaturas, se agotan mucho más rápido. Además, los cambios bruscos de temperatura suelen provocar la deformación de las puertas. Si las temperaturas bajan, las puertas comienzan a deformarse, lo que suele hacer que se vuelvan más rígidas.
  • Puerta abierta
    Si tiene un pomo o una barra en el exterior de la puerta y, por tanto, se tira del pestillo con frecuencia («puerta abierta»), la duración de la batería puede reducirse considerablemente. Tirar del pestillo implica una mayor cantidad de fuerza. Al mismo tiempo, la distancia que hay que recorrer para abrirlo es también mayor que cuando se desbloquea la puerta. Recomendamos el uso de Nuki Power Pack, ya que este puede soportar los picos de energía mucho mejor que las pilas alcalinas.
  • Número de cambios de estado del sensor de la puerta
    En algunas circunstancias, el sensor de puerta también puede tener un impacto negativo en el consumo de la batería. Este es el caso si el sensor de puerta cambia frecuentemente entre los estados «abierto» y «cerrado». En el transcurso de cada cambio de estado, Smart Lock sale del modo de reposo para mostrar el estado correctamente y, si es necesario, también sincronizarlo a través de tu Nuki Bridge con la Nuki Web. En el modo de reposo, Smart Lock necesita mucha menos energía. Por lo tanto, merece la pena comprobar el funcionamiento correcto del sensor de la puerta en caso de un mayor consumo de batería.
  • Puerta rígida
    Nuki Smart Door funciona con una fuerza de 2 Nm: esto es aproximadamente la fuerza que necesita un adulto para girar la llave en la cerradura con una mano. Así que, en principio, las puertas rígidas no son un problema para Nuki Smart Lock. Sin embargo, la rigidez de la puerta está relacionada con el consumo de la batería. Cuanto más rígida sea la puerta, más corriente habrá que utilizar para alimentar el motor de Nuki Smart Lock. Esto reduce la duración de la batería.
    Para mantener el consumo de la batería lo más bajo posible, comprueba siempre si la llave se puede girar fácilmente y sin esfuerzo cuando la puerta está cerrada. Si se requiere más fuerza para girar la llave cuando la puerta está cerrada, lo mejor es ponerse en contacto con un profesional para que reajuste tu puerta.
  • Comunicación por Bluetooth
    Si el estado de tu Smart Lock se consulta con frecuencia a través de Bluetooth o mediante integraciones, aumentará el consumo de batería del Smart Lock. La automatización del Smart Home en particular puede estar asociada a un mayor número de consultas de estado y, por tanto, tener un efecto drástico en el consumo de energía. Por cada consulta de estado, Smart Lock sale del modo de reposo, lo que requiere energía adicional y reduce la duración de la batería. En el modo de reposo, Smart Lock necesita mucha menos energía.
  • Se ha configurado/detectado un tipo de batería incorrecto
    Si se configura o detecta un tipo de batería incorrecto en la administración de Smart Lock, la duración de la batería se reducirá y podrán producirse falsos mensajes de batería.
    También puedes establecer el tipo de pila manualmente en la App de Nuki. Selecciona en la App de Nuki el Smart Lock en cuestión y abre la configuración de la cerradura. A continuación, ve a « Características y configuración » > « Tipo de pila ».
Alemania: 0800 880 8710
Suiza: 0800 880 871
Reino Unido: +44 1688 212012
Lu-Vi: 9-18 horas (CET)
