¿Cómo puedo conectar mi Smart Lock a una red de invitados?
El consumo de energía de tu Nuki Smart Lock 3.0 Pro también depende de tu red y del número de dispositivos conectados.
Los dispositivos de tu WiFi están conectados entre sí a través del router. Por lo tanto, tu Smart Lock también recibe paquetes de datos de otros dispositivos en la misma red. El procesamiento continuo de estos paquetes de datos por parte de tu Smart Lock conlleva un mayor consumo de energía.
Especialmente si hay muchos dispositivos conectados a la misma red, recomendamos configurar una red de invitados e integrar tu Smart Lock en ella.
¿Qué es una WiFi de invitados?
Una WiFi de invitados es una segunda red que no depende de tu red doméstica. Ambas redes funcionan sobre el mismo router, pero la red de invitados es un punto de acceso independiente.
La red de invitados no permite el acceso a otros dispositivos situados dentro de la red doméstica. Esta característica de seguridad también tiene un efecto positivo en el consumo de energía de los dispositivos conectados: Un dispositivo que está conectado a una red de invitados no recibe paquetes de datos de otros dispositivos de la red doméstica.
Si pones tu Smart Lock 3.0 Pro en línea a través de una red de invitados, este queda aislado del resto de la comunicación de tu red doméstica y, por tanto, está mucho menos activo. El consumo de energía se reduce.
Cómo configurar la red de invitados
En la mayoría de los casos, la configuración de una red de invitados independiente puede realizarse fácilmente a través del router WiFi.
Ten en cuenta que la configuración puede variar ligeramente según el modelo de router y el fabricante utilizado. Puedes encontrar una guía personalizada para tu modelo en el manual del router. También puedes buscar las instrucciones específicas en Internet utilizando el nombre del modelo.
  1. Abre la configuración del router
    Introduce la dirección IP del router en la barra de URL del navegador. Puedes encontrar la dirección en el manual de usuario del router. Muchos fabricantes ofrecen sus propias aplicaciones para smartphones con las que puedes leer estos ajustes.
  2. Introduce el nombre de usuario y la contraseña en el cuadro de diálogo
    Si no has cambiado tu nombre de usuario y contraseña en el pasado, normalmente puedes encontrar los datos en el manual del router.
    Nota: Recomendamos cambiar siempre los datos y utilizar un gestor de contraseñas para aumentar la seguridad.
  3. Habilitar la red de invitados
    En los ajustes del router (normalmente en la sección «WiFi») encontrarás la opción «Acceso de invitados», «Permitir red de invitados» o «Configurar red de invitados». Activa esta opción y añade el nombre de la red de invitados (SSID). Consulta el manual del router si es necesario. Por supuesto, también puedes encontrar la forma exacta de configurar la red de invitados en Internet utilizando el nombre del modelo de tu router.
  4. Asegúrate de que la red de invitados esté configurada correctamente
    ● Elige un nombre («SSID») para tu red de invitados y configura una contraseña. Selecciona «WPA2» como estándar de cifrado.
    ● Asegúrate de que la casilla «Permitir el acceso de invitados a los recursos de la red local» (o similar) no esté marcada. En algunos routers, solo está disponible la casilla «Aislar»: márcala para aislar la red de invitados de tu red local.
La red WiFi de invitados ya está configurada. Conecta tu Smart Lock 3.0 Pro a través de la red de invitados. En la aplicación de Nuki, selecciona «Características y configuración» > «WiFi integrado» > «Seleccionar otra red». Elige la red de invitados de las redes mostradas y conecta tu Smart Lock a ella. El consumo de energía se reducirá.
Resumen de los modelos y fabricantes de routers más comunes
La forma de configurar un acceso WiFi para invitados difiere ligeramente según el modelo de router o el fabricante. Consulta la información detallada en el manual del usuario o en el sitio web del fabricante para saber cómo configurar el acceso de invitados para tu modelo de router.
Alemania: 0800 880 8710
Suiza: 0800 880 871
Reino Unido: +44 1688 212012
Lu-Vi: 9-18 horas (CET)
