El consumo de batería de tu Smart Lock 3.0 Pro está influenciado por diferentes factores.
Aqui se resumen las razones más frecuentes de un mayor consumo de energía.
El acceso remoto a través del WiFi integrado también puede aumentar el consumo de energía de tu Smart Lock 3.0 Pro en algunos casos
Consumo medio de energía de tu Smart Lock 3.0
Tu Smart Lock requiere muy poca energía en modo de espera. Con un uso medio, la fuente de alimentación incluida dura unos seis meses hasta que se vacía por completo. Si has activado el módulo WiFi incorporado, la duración de la batería se reduce a unos cuatro meses, dependiendo de las condiciones de tu WiFi.
Nota: Para una alimentación óptima de tu Smart Lock te recomendamos usar Nuki Power Pack.
Power Pack ya se incluye con el Smart Lock 3.0 Pro. Con este paquete de baterías recargables, la duración de la batería es mucho mayor que la de las pilas alcalinas estándar.
Además, el Power Pack permite un suministro de energía permanente para tu Smart Lock. Esto significa que siempre irás sobre seguro, independientemente del consumo de energía de tu Smart Lock.
Resumen de la duración de las pilas
- Smart Lock 3.0 con baterías y acceso remoto a través de Nuki Bridge
4 meses - Smart Lock 3.0 con Nuki Power Pack y acceso remoto a través de Nuki Bridge
6 meses - Smart Lock 3.0 Pro con Nuki Power Pack y acceso remoto a través del WiFi integrado
4 meses - Smart Lock 3.0 Pro con Nuki Power Pack y acceso remoto a través de Nuki Bridge
6 meses
Causas del alto consumo de energía cuando el Wi-Fi integrado está activado
Smart Lock 3.0 Pro tiene un módulo WiFi integrado que te permite conectar Smart Lock a tu WiFi en unos pocos y sencillos pasos sin ningún accesorio adicional. Así, podrás disfrutar de un acceso remoto completo a tu Smart Lock sin necesidad de un Nuki Bridge.
1. Tráfico de red
El consumo de energía de tu Smart Lock 3.0 Pro depende de la red y del número de dispositivos integrados.
Los dispositivos de tu WiFi están conectados entre sí a través del router. Por lo tanto, tu Smart Lock también recibe paquetes de datos de otros dispositivos en la misma red. El procesamiento continuo de estos paquetes de datos por parte de tu Smart Lock conlleva un mayor consumo de energía.
Especialmente si hay muchos dispositivos conectados a la misma red, recomendamos configurar una red de invitados y conectar tu Smart Lock a ella.
2. Conexión inestable
La estabilidad de la conexión WiFi no solo influye en el acceso remoto. También afecta a la duración de la batería. Si la conexión WiFi se interrumpe con frecuencia, el Smart Lock sale del modo de suspensión de ahorro de energía y se conecta de nuevo a la red. Esto requiere energía adicional y reduce la duración de la batería.
Por lo tanto, asegúrate de que tu Smart Lock tenga una buena conexión WiFi con el router. Reduce la distancia entre el router y tu Smart Lock 3.0 Pro para optimizar la intensidad de la señal WiFi.
Puedes encontrar información sobre la calidad de la conexión en la aplicación Nuki en la opción de menú «Estatus de conexión».
¿Cómo puedo reducir el consumo de energía de mi Smart Lock 3.0 Pro?
Si el consumo de energía del Smart Lock 3.0 Pro es significativamente mayor de lo esperado, recomendamos las siguientes soluciones:
- Conecta tu Smart Lock a una red de invitados
Especialmente si hay muchos dispositivos conectados a la misma red, te recomendamos que configures una red de invitados y conecte tu Smart Lock a ella. - Aumentar la calidad de la conexión
La aplicación de Nuki proporciona información sobre la calidad de la conexión («Ajustes» > «Estatus de conexión»). Asegúrate de que la conexión entre Smart Lock 3.0 Pro y el router sea muy buena (verde).
Nota: La calidad de la conexión se calcula cuando se establece la conexión WiFi. Solo cuando se restablece la conexión, se actualiza el estado de la misma. - Utiliza Nuki Bridge para el acceso remoto
Como alternativa, puedes utilizar Nuki Bridge en lugar del WiFi integrado para conectar Smart Lock 3.0 Pro a tu red. El consumo de energía de tu Smart Lock no se verá afectado negativamente por la integración a través de Nuki Bridge. Aquí puedes saber cómo conectar Smart Lock 3.0 con Nuki Bridge.
Aqui you puedes averiguar cómo conectar Smart Lock 3.0 a Nuki Bridge.
Nota: No es posible utilizar el módulo WiFi integrado y Nuki Bridge de forma paralela.
