Verificación por correo electrónico
Registro fácil y seguro a través de verificación por correo electrónico
Para registrarte con éxito en tu cuenta Nuki Web, introduce tu nombre y dirección de correo electrónico en el formulario de registro. A continuación, establece la contraseña personal. Nosotros te ayudaremos a elegir una contraseña segura.
Para asegurarnos de que la dirección de correo indicada es correcta, te enviaremos un código de verificación a tu dirección de correo electrónico.
Simplemente introduce este código en el campo previsto en el formulario de inscripción. También puedes abrir el enlace que hemos adjuntado al correo electrónico.
Ten en cuenta que esta verificación de correo electrónico debe completarse para completar el registro en Nuki Web.
Después de verificar tu dirección de correo electrónico, esta se vinculará a tu cuenta Nuki Web. Esto significa que todas las notificaciones por correo electrónico se enviarán a esta dirección de correo electrónico en el futuro. Al verificar tu dirección de correo electrónico puedes excluir los errores de escritura. De esta manera, puedes estar seguro de estar informado sobre tu cuenta Nuki Web en cualquier momento.
Resolución de problemas
¿El código de verificación introducido no es válido?
Si al introducir el código de verificación recibes el mensaje de error de que tu código no es válido, esto puede deberse a varios motivos.
Como primer paso, comprueba si has introducido el código correctamente. También puedes seguir el enlace que encontrarás en el mismo correo electrónico.
El código de verificación solo es válido durante unos minutos. Si el código ha caducado antes de poder introducirlo, vuelve a iniciar el proceso de registro.
¿No has recibido el código de verificación?
Si no has recibido el código de verificación por correo electrónico, comprueba la dirección de correo electrónico que introdujiste durante el registro. Si es correcta, comprueba la carpeta de correo no deseado. Ten en cuenta que el código de verificación solo es válido durante unos minutos. Si es necesario, reinicia el proceso de registro.
