No tienes que hacer ningún cambio en la puerta
Nuki admite:
- puertas con picaporte en el exterior de la puerta
- puertas con pomo en el exterior de la puerta
- mecanismos de bloqueo multipunto
- puertas con una cerradura multipunto accionada por manilla
Smart Lock está diseñado exclusivamente para el uso en interiores. La temperatura de funcionamiento de Smart Lock está en el rango de 10-40 °C.
Antes de instalar el Smart Lock conviene comprobar algunas características de la puerta.
Ten en cuenta las dimensiones de Nuki Smart Lock :
Superficie
Las puertas tienen diferentes diseños. Las puertas lisas son las más adecuadas para un montaje estable. Si hay relieves, ventanas, dibujos, etc. en tu puerta, es importante que no haya una elevación superior a la altura del herraje de la puerta, a menos de 30 mm de la cerradura.
Herraje de la puerta
El herraje de la puerta determina la variante de montaje y la estabilidad de tu Smart Lock. Básicamente Nuki admite un herraje de escudo o de roseta.
La entrada de la cerradura
Si una puerta se abre hacia el exterior, la entrada de la cerradura* debe ser significativamente superior a 3 cm (hasta 7 cm) para que la puerta pueda seguir abriéndose después de la instalación del Smart Lock.
* La entrada de la cerradura se refiere a la distancia entre el centro de la cerradura y el borde exterior de la puerta.
