¿Cómo puedo cambiar mi cerradura de cilindro?
Cambia la cerradura de cilindro en unos pocos pasos
El Nuki Universal Cylinder está diseñado como una solución modular. Por lo tanto, contempla todas las dimensiones comunes de los cilindros y se puede adaptar a tu propia puerta.
Nota: necesitarás un destornillador para cambiar el cilindro.
  1. Abre la puerta: ahora puedes ver claramente el pestillo y el cerrojo que bloquea la puerta. Debajo del pestillo hay un tornillo de sujeción que mantiene el cilindro en la cerradura de encaje. Afloja el tornillo, pero no lo retires todavía.
  2. Ahora introduce la llave en la cerradura. Gira la llave ligeramente en el sentido de las agujas del reloj hasta aproximadamente la 1. Retira completamente el tornillo de sujeción. Ahora puedes sacar el cilindro con la llave introducida.
    Consejo: utiliza el cilindro retirado como modelo para montar Nuki Universal Cylinder con la longitud adecuada.
    Si el cilindro tiene al menos 3 mm de saliente en el interior de la puerta, puedes utilizar la versión de montaje A. Obtén más información sobre el montaje de tu Nuki Smart Lock.
  3. Desarrollado como una solución modular, el cilindro de cierre puede ampliarse o acortarse fácilmente a la dimensión adecuada.
    Las instrucciones paso a paso muestran cómo montar tu Nuki Universal Cylinder para conseguir la longitud deseada.
  4. El siguiente paso es introducir el nuevo cilindro en la puerta.
  5. Ahora introduce de nuevo el tornillo de sujeción bajo el pestillo y atorníllalo.
Ahora todo está listo para la instalación de tu nuevo Nuki Smart Lock.
Alemania: 0800 880 8710
Suiza: 0800 880 871
Reino Unido: +44 1688 212012
Lu-Vi: 9-18 horas (CET)
