¿Sirve Nuki Universal Cylinder para mi puerta?
Nuki Universal Cylinder es compatible con casi todas las puertas de Europa.
Comprueba el perfil y las dimensiones de tu cilindro para asegurarte de que Nuki Universal Cylinder sirve en tu puerta.
¿Qué perfil de cilindro es compatible?
Nuki Universal Cylinder es un cilindro de perfil europeo. Si tu puerta tiene un cilindro de perfil europeo, puedes sustituirlo por Nuki Universal Cylinder. Si actualmente utilizas un cilindro de otro diseño (cilindro redondo suizo, cilindro ovalado británico, etc.), Nuki Universal Cylinder no te servirá.
¿Qué dimensiones de cilindros se admiten?
Nuki Universal Cylinder es fácil y sencillo de alargar o acortar al tamaño adecuado porque ha sido desarrollado como una solución modular. Esto significa que hay 33 dimensiones posibles de cilindros que hacen que Nuki Universal Cylinder sea compatible con casi todas las puertas de Europa.
Nuki Universal Cylinder te ofrece tres dimensiones externas y once internas.
Dimensiones externas Dimensiones internas
32 mm 30 mm
37 mm 32.5 mm
42 mm 35 mm
  37.5 mm
  40 mm
  42.5 mm
  45 mm
  47.5 mm
  50 mm
  52.5 mm
  55 mm
Support Hotline Debido al aumento del volumen de peticiones de soporte, actualmente no podemos ofrecer soporte telefónico, lo sentimos. Por favor, ponte en contacto con nosotros a través del formulario de contacto en la aplicación.
Soporte Nuki Pro
