Una huella digital está siempre conectada a un código de entrada por razones de seguridad.
El Keypad 2 ofrece las siguientes opciones: Se puede abrir la puerta tecleando un código de seguridad de 6 dígitos o poniendo el dedo encima.
Las huellas digitales pueden gestionarse en los detalles de autorización del código de entrada asociado:
- En el primer paso, crea un código de entrada o selecciona un código de entrada existente en «Permisos de bloqueo» > «Keypad».
- Selecciona «Añadir huella digital» en los detalles de autorización del código de entrada.
- Sigue las instrucciones de la aplicación de Nuki para escanear y guardar tu huella digital.
Cómo crear un nuevo código de entrada del Keypad.
Esta información sobre las huellas digitales puede serte útil:
- Una huella digital está siempre vinculada a un código de entrada.
- Una huella digital tiene siempre los mismos derechos que el código de entrada asociado. Si el código de entrada tenía una limitación temporal, ello es aplicable tanto al código de entrada como a todas las huellas digitales asociadas.
- Si se elimina un código de entrada, se suprimen irrevocablemente tanto el código de entrada como todas las huellas digitales asociadas a él.
- Pueden añadirse tantas huellas digitales como se desee para cada código de entrada, hasta un máximo de 20.
- Se pueden crear huellas digitales con todos los Keypads 2. La primera versión del Nuki Keypad carece de sensor de dedos pero se puede utilizar un Keypad de cualquier generación para abrir la puerta utilizando códigos de entrada.
