- Keypad 2
Keypad 2 funciona con cuatro pilas AAA, que se incluyen en tu paquete de Nuki. Las pilas del Nuki Keypad 2 tienen un consumo muy bajo. Las pilas incluidas duran entre 12 y 18 meses de media.
La aplicación de Nuki informa sobre el nivel de carga de las pilas del Keypad. Con un nivel de las pilas de aprox. 20 %, Nuki te notificará a través de su App de que las pilas se agotarán pronto. Así tendrás tiempo suficiente para colocar pilas nuevas. Para comprobar manualmente el nivel de la batería, sigue estos pasos:
- Pulsar sobre el Smart Lock conectado al Keypad y abrir la configuración.
- Seleccionar luego «Permisos de bloqueo» > «Keypad» > «Configuración».
Cambiar las pilas
1:
Para sustituir las pilas del Nuki Keypad hay que quitar el Keypad de la placa de montaje. Para ello sólo hay que desplazar el Keypad hacia arriba y luego tirar de la carcasa hacia delante.
2:
En la parte inferior trasera del Keypad está el enganche para abrir el compartimiento de las pilas. Pon el dedo encima y tira de la tapa hacia ti.
3:
Ahora simplemente desliza con el dedo la tapa hacia abajo para abrir el compartimento de las baterías.
4:
Ahora se quitan las pilas viejas y se sustituyen por otras nuevas, asegurándose de que la polaridad coincide con la marcada en el compartimento de las pilas. Introduce las 4 baterías AAA con el lado positivo hacia arriba. La dirección correcta también se muestra en la parte posterior del Keypad.
