Actions étendues pour Auto Unlock
Cet article concerne :
  • Smart Lock
  • Opener
  • Smart Door
Dans les réglages expert, vous pouvez adapter l’Auto Unlock encore plus en fonction de vos besoins individuels. Entre autres, vous pouvez définir les actions que votre Smart Lock, Smart Door ou Opener doit réaliser après certains déclencheurs : lorsque vous quittez ou pénétrez dans le géorepérage ou si votre appareil est détecté ou non.
Quitter Geofence
leaving the geofence
Quelle action effectuer lorsque vous quittez le périmètre de géorepérage ?
Le système d’exploitation de votre smartphone informe l’App Nuki lorsque vous quittez le géorepérage. L’App Nuki déclenche l’action de verrouillage que vous avez définie.
Exemple d'utilisation pour « Quitter Geofence »
Par défaut, Nuki ne peut pas effectuer d’action lorsque vous quittez la maison. Nuki peut verrouiller votre porte automatiquement lorsque vous quittez la maison. Ce réglage est souvent utilisé pour augmenter la sécurité.
Paramètres :
Quitter Geofence : « Verrouiller »
Le rayon du géorepérage est d’au moins 100m. Lorsque vous quittez ou que vous entrez dans le géorepérage, vous n’êtes plus à portée de Bluetooth de votre appareil Nuki. Pour utiliser ce réglage, votre appareil Nuki doit être disponible en ligne.
Accéder à Geofence
entering the geofence
Quelle action effectuer lorsque vous pénétrez dans le périmètre de géorepérage ?
Nuki peut contrôler votre porte lorsque vous entrez dans le géorepérage.
Le système d’exploitation de votre smartphone informe l’App Nuki lorsque vous entrez dans le géorepérage. L’App Nuki déclenche l’action de verrouillage que vous avez définie.
Le réglage par défaut, est « aucune action », mais vous pouvez sélectionner l’action que vous préférez.
Exemple d'utilisation pour « Accéder à Geofence »
Raccourcir le processus de verrouillage pour les portes avec un bouton à l’extérieur
Votre porte possède un bouton de porte à l’extérieur comme ferrure de porte ? Il peut alors être pratique que Nuki déverrouille la porte avant que vous arriviez.
Si vous choisissez l’action « Déverrouiller », Nuki déverrouille la porte lorsque vous venez juste d’entrer dans le géorepérage. Du fait du bouton de porte à l’extérieur, la porte est encore fermée et sécurisée.
Lorsque vous arrivez finalement à la maison, seul le loquet est tiré. Auto Unlock ouvre la porte en un rien de temps.
Paramètres :
  • Accéder à Geofence : « Déverrouiller »
  • Appareil trouvé : « Ouvrir la porte »
Maison avec plusieurs portes
Vous avez une maison avec plusieurs portes équipées d'une « poignée » comme ferrure. Toutes les portes sont équipées de Nuki. Vous voulez que toutes les portes soient déverrouillées lorsque vous rentrez à la maison. Peu importe celle que vous utilisez pour entrer.
Paramètres :
  • Appareil trouvé : « Pas d'action »
Utilisation du Nuki Opener pour ouvrir la porte du garage
Vous utilisez le Nuki Opener pour votre cour d’entrée ou pour la porte du garage. Il n’y a pas de connexion Bluetooth au Nuki Opener car la distance est trop grande. Mais vous souhaitez que le portail s’ouvre quand vous arrivez.
Paramètres :
  • Accéder à Geofence : « Ouvrir la porte »
Appareil trouvé
device found, you are within bluetooth range of the device
Quelle action effectuer lorsque votre appareil a été trouvé ?
L’action par défaut pour Auto Unlock dépend de votre ferrure de porte sélectionnée. Si vous avez choisi « bouton ou barre », votre porte s’ouvrira automatiquement. Si vous avez sélectionné « poignée », la porte sera seulement déverrouillée. Le loquet n’est pas tiré.
Vous pouvez personnaliser l’action qui sera effectuée. Vous pouvez configurer l’action de verrouillage que vous souhaitez.
Exemple d'utilisation pour « Appareil trouvé »
Votre porte possède une poignée à l’extérieur. Alors, Auto Unlock déverrouillera par défaut votre porte et ne tirera pas le loquet. Certaines portes sont configurées pour s'ouvrir lorsque le loquet est tiré. Il peut alors être pratique que Nuki ouvre déjà la porte et ne se contente pas de la déverrouiller.
Paramètres :
  • Accéder à Geofence : « Pas d'action » ou « Déverrouiller »
Appareil non trouvé
Quelle action effectuer si votre appareil n’a pas été trouvé ?
Même si votre appareil Nuki n’est pas trouvé via Bluetooth, une action de verrouillage pourra être effectuée. Vous pouvez configurer chaque action de verrouillage possible. Cependant, comme il n’y a pas de connexion Bluetooth à votre appareil, vous n’êtes pas près de votre porte. Veuillez tenir compte de cet aspect de sécurité lorsque vous sélectionnez les paramètres.
Exemple d'utilisation pour « Appareil non trouvé »
Vous souhaitez que Nuki déverrouille votre porte lorsque vous entrez dans le géorepérage. Cependant, si vous ne rentrez pas directement à la maison, la porte devrait être à nouveau verrouillée.
Paramètres :
  • Appareil non trouvé : « Verrouiller »
Remarques importantes sur les modifications apportées aux paramètres « expert »
Dans les paramètres « expert », nous offrons à nos utilisateurs une variété de paramètres et de possibilités. À l’aide de ces paramètres, les utilisateurs devraient être en mesure de compiler les paramètres les plus adaptés à leur utilisation individuelle.
Avant d’apporter une modification, la fonctionnalité Auto Unlock doit cependant fonctionner correctement avec les réglages par défaut. Les modifications apportées aux paramètres « expert » sont faites à vos propres risques. Nous ne pouvons offrir qu’une assistance limitée en cas de modification des paramètres « expert ».
Comment modifier les réglages d’expert ?
Appuyez simplement sur votre appareil et saisissez les réglages. Allez à « Auto Unlock » > « Réglages expert ». Vous pouvez effectuer ici des modifications conformément à vos préférences.
