Quelle action effectuer si votre appareil n’a pas été trouvé ?
Même si votre appareil Nuki n’est pas trouvé via Bluetooth, une action de verrouillage pourra être effectuée. Vous pouvez configurer chaque action de verrouillage possible. Cependant, comme il n’y a pas de connexion Bluetooth à votre appareil, vous n’êtes pas près de votre porte. Veuillez tenir compte de cet aspect de sécurité lorsque vous sélectionnez les paramètres.
Pour utiliser ce réglage, votre appareil Nuki doit être disponible en ligne.
Avec le Nuki Bridge, vous pouvez mettre votre appareil Nuki en ligne. Pour le Smart Lock 3.0 Pro, l’accès à distance est possible via le WiFi intégré, sans accessoire supplémentaire.
Exemple d'utilisation
You want Nuki to unlock your door when you enter the geofence. However, if you don't go home directly, the door should be locked again.
Paramètres
- Quitter Geofence : « Verrouiller » ou « Pas d'action »
- Accéder à Geofence : « Déverrouiller »
- Appareil trouvé : « Pas d'action »
- Appareil non trouvé : « Verrouiller »
Remarques importantes sur les modifications apportées aux paramètres « expert »
Dans les paramètres « expert », nous offrons à nos utilisateurs une variété de paramètres et de possibilités. À l’aide de ces paramètres, les utilisateurs devraient être en mesure de compiler les paramètres les plus adaptés à leur utilisation individuelle.
Avant d’apporter une modification, la fonctionnalité Auto Unlock doit cependant fonctionner correctement avec les réglages par défaut. Les modifications apportées aux paramètres « expert » sont faites à vos propres risques. Nous ne pouvons offrir qu’une assistance limitée en cas de modification des paramètres « expert ».
Lecture complémentaire
« Auto Unlock » en détail
Amélioration du « Auto Unlock »
