Types d'alimentation électrique
La serrure CISA DOMO Lock fonctionne avec différents types d'alimentation électrique :
- Alimentation électrique par piles jetables (12 piles de type AA ou 12 piles de type C)
- Alimentation par le réseau électrique avec bloc d'alimentation (12/24 VDC)
La durée de vie des piles dépend fortement du nombre de verrouillages/déverrouillages effectués et de la souplesse de fonctionnement de ces opérations. En mode Veille, la CISA DOMO Lock ne consomme que très peu d'électricité. Pour une utilisation moyenne de 10 verrouillages/déverrouillages par jour, 12 piles de type AA auront une durée de vie d'environ 11 à 12 mois. À très basse température, si la porte ne fonctionne pas correctement, ou si le pêne est souvent tiré (« ouvrir porte »), la durée de vie des piles sera nettement plus courte. Vous trouverez de plus amples informations sur les types de piles et leur durée de vie au bas de cette page.
Changer les piles
Lorsque les piles atteignent un niveau de charge de 20 %, vous serez informé par l'App Nuki et directement sur le bouton de la Smart Door que les piles seront bientôt vides. Vous avez ainsi suffisamment de temps pour remplacer les piles. Si vous ne pouvez pas changer les piles à temps, vous pouvez toujours utiliser votre clé manuelle.
Pour remplacer les piles, procédez comme suit :
- Le compartiment à piles se trouve dans le cadre de la Smart Door. Pour l'ouvrir, dévissez les vis et retirez le compartiment à piles.
- Remplacez les piles et remettez le compartiment à piles dans le cadre de la Smart Door.
ATTENTION
Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type de pile incorrect. Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.
Type et durée de vie des piles
La Smart Door détecte si elle fonctionne sur piles ou sur le secteur. Si elle est branchée sur le secteur, la Smart Door n'affichera pas d'avertissement de charge. Vous pouvez également configurer manuellement le type d'alimentation électrique. Appuyez sur la Smart Door souhaitée et accédez aux paramètres de la serrure. Allez ensuite sur Gérer la Smart Door > Type de piles.
Notez que les piles bon marché des magasins discount se déchargent plus rapidement et que l'avertissement de charge peut s'afficher peu de temps après le remplacement des piles.
Recommandation : piles rechargeables Panasonic eneloop pro
Pour un usage plus long, nous recommandons les piles rechargeables Panasonic eneloop pro qui ont été testées par Cisa/Nuki. Ces piles tiennent environ deux fois plus longtemps que des piles alcalines. De plus, elles sont rechargeables, et donc plus écologiques, que les piles alcalines.
Durée de vie maximum : piles au lithium
Les piles au lithium (par exemple : Energizer Ultimate Lithium) offrent une durée de vie maximale et tiennent jusqu'à trois fois plus longtemps que les piles alcalines, mais elles coûtent aussi nettement plus cher.
Exigences concernant l'alimentation électrique
- Tension d'entrée 12/24V DC
- Intensité absorbée maxi. 1,5A @ 12V DC – 1,5A @ 24V DC
- Marqué CE, conformément aux directives 2014/30/UE et 2014/35/UE
- Produit certifié UL ou au moins reconnu UL
- Classe 2 (double isolation), source à puissance limitée (conformément à la CEI 60950), protection contre les surtensions et les surintensités, plastique autoextinguible UL94-V0
