Verrouiller la Smart Door à l'aide du bouton ou de la clé
Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller votre porte en appuyant sur le bouton de la Smart Door sur la face intérieure de la porte. Vous pouvez également tourner la clé manuelle sur la face extérieure de la porte.
« Auto Lock » sur la Smart Door
La fonction « Auto Lock » verrouille automatiquement votre porte lorsqu'elle est restée déverrouillée pendant un certain temps ou après une ouverture/fermeture de la porte. Si la porte reste fermée, la porte sera verrouillée au bout du délai préalablement configuré dans l'App Nuki.
Pour personnaliser les paramètres « Auto Lock », appuyez sur la Smart Door souhaitée dans l'App Nuki et ouvrez les paramètres de la serrure. Allez ensuite sur « Gérer la Smart Door ». Vous pouvez alors configurer la fonction « Auto Lock » et sélectionner le délai désiré (30 sec. – 30 min.) au bout duquel la Smart Door doit verrouiller la porte.
Les actions de verrouillage automatique déclenchées par la fonction « Auto Lock » sont documentées dans le journal d'activité.
Fonction « Lock 'n' Go » sur la Smart Door
Si la fonction « Auto Lock » est désactivée et que vous appuyez deux fois sur le bouton de votre Smart Door, la porte se déverrouille (si elle ne l'est pas déjà) et se verrouille automatiquement au bout de 20 secondes.
Si vous avez lancé la fonction « Lock 'n' Go » et que vous voulez l'annuler, appuyez simplement sur une nouvelle fois sur le bouton de votre Smart Door.
La fonction « Lock 'n' Go » est particulièrement pratique lorsque vous sortez. Après avoir appuyé deux fois sur le bouton de la Smart Door, vous avez 20 secondes pour sortir. Au bout de ces 20 secondes, la Smart Door se verrouille derrière vous. Et votre smartphone reste dans votre poche.
