Verrouiller/déverrouiller avec l'App Nuki
Vous pouvez déclencher un verrouillage/déverrouillage dans l'App Nuki soit en appuyant sur les boutons, soit en balayant l'écran.
L'App Nuki vous permet de verrouiller ou de déverrouiller votre Smart Door via Bluetooth. La portée Bluetooth est d'environ 10 mètres mais peut être réduite par la présence de portes, murs et autres interférences. Si vous avez une passerelle Nuki Bridge, le verrouillage ou déverrouillage de votre porte peut même se faire à distance.
Sélectionnez la Smart Door dans votre App Nuki et choisissez le bouton permettant la fonction de verrouillage/déverrouillage souhaitée. Vous avez le choix entre :
- Déverrouiller
- Verrouiller
- Ouvrir la porte (tire le pêne si vous avez un bouton de porte ou une barre)
- « Lock 'n' Go » (déverrouille la porte puis la verrouille au bout de 20 secondes)
En balayant l'écran vers la gauche ou la droite, vous verrouillez ou déverrouillez votre porte rapidement. La configuration par défaut du balayage est « intelligente ». Cela signifie que Nuki déverrouille la porte si elle est verrouillée, et inversement. Vous pouvez modifier la configuration du balayage en sélectionnant votre Smart Door dans l'App Nuki et en ouvrant les paramètres de la serrure. Sélectionnez ensuite « Actions » puis « Glisser à droite » ou « Glisser à gauche » pour adapter la fonction selon vos préférences.
Contactez-nous
Support Téléphonique
Allemagne : 0800 880 8710
Autriche : +43 720 880010
Suisse : 0800 880 871
Royaume-Uni: +44 1688 212012
Lu-ve : 9h00-18h00 (CET)
Nous sommes là pour vous.
Demande d'assistance
Support Partenaires Nuki Pro
