Instructions de montage
La serrure Smart Lock est calée sur le cylindre à profil européen du côté intérieur de la porte et fixée conformément à l’une des variantes suivantes :
Variante A
La saillie du cylindre mesure au minimum 3mm du côté intérieur de la porte : la serrure Smart Lock est calée sur le cylindre à l’aide de vis.
1A) La saillie du cylindre mesure au minimum 3mm : prenez la plaque de montage A de l’emballage
2A) Vissez la plaque de montage sur le cylindre avec la clé Allen ci-jointe
3) Insérez la clé dans la serrure
4) Fixez votre Smart Lock sur la plaque de montage
5) Téléchargez l’App de Nuki sur votre Smartphone et configurez votre Smart Lock
Variante B
La saillie du cylindre mesure moins de 3mm du côté intérieur de la porte : la serrure Smart Lock est fixée avec une plaque adhésive qui se colle à la porte.
1B) La saillie du cylindre mesure moins de 3mm : prenez la plaque de montage B de l’emballage
2B) Ôtez la languette de protection et collez la plaque de montage à la porte
plaque de montage de Nuki
Les deux variantes peuvent être retirées sans laisser de résidus. La Smart Lock peut donc aussi être utilisée en appartements de location.
Plus de détails concernant l'installation, y compris la vidéo
Contactez-nous
Support Téléphonique
Allemagne : 0800 880 8710
Autriche : +43 720 880010
Suisse : 0800 880 871
Royaume-Uni: +44 1688 212012
Lu-ve : 9h00-18h00 (CET)
Nous sommes là pour vous.
Demande d'assistance
Support Partenaires Nuki Pro
