Grâce au nouveau capteur de porte de la Smart Lock 2.0, Nuki indique désormais non seulement l'état du cylindre de la serrure, mais également celui de la porte. Le capteur de porte détecte si votre porte est ouverte ou fermée. Si elle est ouverte, il vous demande si vous souhaitez la fermer.
Montage sur la porte
Le capteur de porte se compose d’une partie principale et d’un petit aimant complémentaire, qu’il convient de fixer du côté intérieur de la porte, sur l’encadrement de celle-ci. Selon que votre porte s’ouvre vers l'intérieur ou l'extérieur, l’un des deux types de montage suivants doit être réalisé.
Cas de figure A - La porte s'ouvre vers l’intérieur
Pour une détection de position optimale, la partie inférieure de l'aimant doit être fixée exactement au même niveau que la partie inférieure de la Smart Lock, sur le même plan (et non à un angle de 90°). La distance entre la Smart Lock et l'aimant doit être aussi petite que possible. Lorsque la porte est fermée, l’écart entre la Smart Lock et l’aimant ne doit idéalement pas dépasser quelques millimètres. Pendant les différentes étapes de calibrage, ne déplacez la porte que lentement afin que la variation de l'intensité du champ magnétique puisse être détectée de manière optimale.
Cas de figure B - La porte s'ouvre vers l'extérieur
Si votre porte s'ouvre vers l’extérieur, l'aimant doit être placé au même niveau que la partie inférieure de la Smart Lock, à un angle de 90°. Pour une détection optimale de la position, la distance entre la face de la Smart Lock et l'aimant doit être d'environ 4 à 5 cm lorsque la porte est fermée.
Si l'installation à un angle de 90° n'est pas possible, fixez l’aimant sur le même plan que la Smart Lock (comme si la porte s’ouvrait vers l’intérieur, voir montage A ci-dessus). Pendant les différentes étapes de calibrage, ne déplacez la porte que lentement afin que la variation de l'intensité du champ magnétique puisse être détectée de manière optimale.
Résolution de problèmes
Si le calibrage du capteur de porte échoue, essayez à nouveau en déplaçant la porte plus lentement à chaque étape du calibrage.
Si nécessaire, essayez à nouveau en laissant un espace encore plus grand (2-3 cm en plus) à l'étape du calibrage où la porte est entrouverte.
Notez que le capteur de porte de votre Smart Lock peut afficher un statut incorrect en raison d'influences externes. Si le capteur de porte ne fonctionne pas bien ou n’affiche pas le statut correct, vous pouvez corriger l’erreur à l’aide de l’app de Nuki. Ouvrez l’app, appuyez sur la Smart Lock concernée et ouvrez les paramètres du verrou. Sélectionnez « Gérer la Smart Lock ». Vous pouvez alors supprimer les problèmes éventuels sous l'option « Gérer le capteur de porte (Beta) ». Si le capteur de porte ne fonctionne pas bien à nouveau, calibrez-le une nouvelle fois.
