La fonction « Auto Unlock » vous ouvre automatiquement la porte dès que vous êtes à proximité de la Smart Lock.
Services de géolocalisation
Assurez-vous que les services de géolocalisation sont bien activés sur votre smartphone. La géolocalisation est requise pour savoir si vous vous rapprochez de chez vous. Les services de géolocalisation peuvent être activés dans les réglages de votre smartphone.
Autoriser Nuki à utiliser les données de position
L'App Nuki nécessite votre autorisation pour utiliser les données de position du système d'exploitation de votre smartphone. Si l’App Nuki n’est pas autorisée à recevoir les données de position, il ne sera pas possible d’utiliser la fonction Auto Unlock. Vous trouverez ici de plus amples informations sur Auto Unlock et sur son fonctionnement. Vous pouvez vérifier dans les réglages de votre smartphone si l’App Nuki a la permission de recevoir les données de position.
Services de données mobiles
Les services de géolocalisation déterminent la position approximative de votre appareil à l’aide du GPS et de Bluetooth ainsi que les données de position des réseaux WiFi et des tours de téléphonie mobile. L’activation des services de données mobiles améliore la géolocalisation et en augmente la précision.
Vous avez également besoin des services de données mobiles pour commander votre Smart Lock à distance à l’aide du Nuki Bridge. Par exemple, si vous voulez verrouiller votre porte au moment de quitter le périmètre de géorepérage, vous pouvez le faire directement au moyen des Smart Warnings si votre Smart Lock est appairée au Nuki Bridge et que les services de données mobiles sont activés.
Bluetooth
Auto Unlock fonctionne exclusivement par Bluetooth. Cela garantit que vous êtes vraiment proche de votre Smart Lock lorsque Nuki vous ouvre la porte.
Le système d'exploitation de votre smartphone détecte votre position et informe l’App Nuki lorsque vous entrez dans le périmètre de géorepérage. L’App Nuki lance alors la recherche de votre Smart Lock par Bluetooth. Dès qu’une connexion Bluetooth peut être établie, la porte s’ouvre.
Wi-Fi
Activer le WiFi améliore la qualité des Smart Actions puisqu'il contribue à localiser votre smartphone.
Le système d'exploitation du smartphone utilise différentes sources pour déterminer la position. En complément du GPS et des informations sur les tours de téléphonie mobile, la détection des réseaux WiFi permet de déterminer exactement votre position. Il est donc important d’activer le Wifi sur votre smartphone, même si vous n’êtes actuellement pas connecté à un réseau.
Votre smartphone apprend les positions à partir des réseaux WiFi environnants. Vos changements de position sont rapidement détectés et mis à la disposition de l’App Nuki.
Optimisation de la batterie (Android)
Sur les appareils Android, vous devez désactiver l’optimisation de la batterie pour l’App Nuki de sorte que l’App Nuki obtienne immédiatement du système d'exploitation les données de position requises.
En fonction du smartphone ou de la version du système d'exploitation, il peut arriver que certaines mesures d’économie d’énergie soient réactivées après une mise à jour du système, même si vous les avez déjà désactivées pour l’App Nuki. Il vaut donc la peine de le vérifier de temps à autre dans les réglages de votre smartphone.
De même, il est conseillé d’ouvrir de temps en temps l’App Nuki pour que le système considère cette application comme plus importante et collecte les données de position en temps voulu. Si l’App Nuki ne reçoit pas de données de position du système, la fonction Auto Unlock ne peut pas être exécutée.
Optimisations de la batterie
Assurez-vous que les optimisations de la batterie soient désactivées pour l’App Nuki. Des optimisations de batterie actives sont censées minimiser la consommation d’énergie de votre smartphone. Cependant, elles font que l’App Nuki passe en arrière-plan et se voie refuser les demandes de géolocalisation et les balayages Bluetooth.
En raison des paramètres d'économie d'énergie de votre smartphone, vous devrez peut-être patienter quelques secondes avant que la fonction « Auto Unlock » n'ouvre votre porte automatiquement. Pour éviter cela, juste avant d'arriver à la porte, vous pouvez simplement réveiller votre téléphone en appuyant sur le bouton d'accueil ou d'alimentation du téléphone - et l’Auto Unlock Nuki fonctionnera encore plus rapidement.
Augmenter la précision de géolocalisation (Android)
Ce mode assure une géolocalisation plus précise de la position actuelle. Votre smartphone reçoit des informations concernant le GPS, les stations WiFi et les tours de téléphonie mobile environnantes en vue de déterminer votre position exacte. L’App Nuki reste active en arrière-plan, ce qui augmente considérablement les informations de localisation.
De plus, la « reconnaissance d’activité » améliore le processus de validation qui a lieu au moment d’entrer dans un périmètre de géorepérage ou de le quitter.
Paramètres experts
Avec les paramètres experts de la fonction « Auto Unlock », vous pouvez adapter la configuration des déverrouillages / verrouillages automatiques de Nuki selon vos besoins individuels.
Avant de modifier ces réglages spéciaux, la fonctionnalité doit cependant fonctionner correctement avec les réglages par défaut. Au cas où Auto Unlock devrait ne pas fonctionner comme vous le souhaitez, réinitialisez les réglages experts et testez Auto Unlock avec les réglages par défaut pendant quelques jours d’utilisation normale.
L’écran info de la fonction
L’écran info de la fonction « Auto Unlock » vous affiche une carte sur laquelle vous pouvez suivre l’état actuel du déverrouillage automatique.
Pour plus de détails sur les Actions Smart, cliquez ici.
