L’App Nuki va vous guider tout au long des étapes d’installation
Le Nuki Opener a été conçu pour une installation autonome dans votre maison.
La connexion du Nuki Opener s'effectue à l'aide de borniers à vis déjà installés sur l'interphone. L’App Nuki vous montre les fils de l’Opener et de l’interphone qui doivent être connectés. Afin d’afficher le diagramme de connexion correspondant à votre système, l’application de Nuki vous demande le nom du fabricant et le modèle de votre interphone au cours de la configuration initiale.
Le paramétrage et la gestion du Nuki Opener s'effectue depuis l'app de Nuki. Suivez les instructions d'installation et de configuration du Nuki Opener depuis l'app de Nuki.
Veuillez n'utiliser que les schémas de câblage que nous fournissons. L’App Nuki va vous guider tout au long des étapes d’installation requises pour votre système.
Instructions de montage
Le Nuki Opener peut être collé ou vissé au mur. Pour une installation avec la plaque adhésive, la surface doit être plane et exempte de graisse, de poussière et de saleté. Sinon, il est possible de visser le Nuki Opener au mur. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les vis et chevilles incluses ou tout autre matériel de fixation adapté à la structure du mur.
Remarque : Veuillez n'utiliser le Nuki Opener qu'avec des systèmes d'interphones présentant un voltage maximal de 50V CA/CC et une intensité maximale de 2A.
