Exemples de montage
Un positionnement parfait vous permet d’obtenir une fiabilité de détection maximale de l’état de la porte.
Le Nuki Door Sensor est un accessoire Nuki qui offre diverses options de montage sur la porte et le cadre de la porte. Cela permet de réduire les influences externes, et donc d’accroître la fiabilité.
La meilleure position pour votre capteur et l’aimant va varier en fonction de votre porte :
DS installation mounting
Le Nuki Door Sensor convient aux portes en plastique et en bois. Les portes coulissantes et les portes en métal ne sont pas supportées car elles influent sur la mesure de l’intensité du champ magnétique.
Cas de figure A - La porte et le cadre de la porte sont sur le même plan
DS Mounting instruction A1
DS Mounting instruction A2
Si la porte et le cadre sont sur le même plan, l’aimant doit être installé parallèlement au Nuki Door Sensor à l’intérieur de la porte. La distance entre le capteur et l’aimant doit être comprise entre 0,5 cm et 3 cm.
Cas de figure B - La porte et le cadre de la porte ne sont pas sur le même plan
DS Mounting instruction B1
DS Mounting instruction B2
Si la porte et le cadre de la porte ne sont pas sur le même plan, collez l’aimant sur le bord de la porte à un angle de 90° par rapport au capteur.
Là encore, la distance entre l’aimant et le capteur doit être comprise entre 0,5 et 3 cm.
Remarque : Les Nuki Smart Locks 1.0 et 2.0 ne sont pas compatibles avec le Nuki Door Sensor. Cependant, la Smart Lock 2.0 dispose d’un capteur de porte intégré (bêta). Vous pouvez trouver un guide d’installation du capteur de porte de la Smart Lock 2.0 ici.
Contactez-nous
Support Chat Statut du chat :
Nous sommes là pour vous.
Demande d'assistance
Support Partenaires Nuki Pro
