Exemples de montage du Door Sensor
Cet article concerne :
  • Door Sensor
  • Smart Lock 3.0 et plus récent
Le Door Sensor convient aux portes en plastique et en bois. Les portes coulissantes et les portes en métal ne sont pas supportées car elles influent sur la mesure de l’intensité du champ magnétique.
Le Door Sensor est un accessoire Nuki qui offre diverses options de montage sur la porte et le cadre de la porte. Cela permet de réduire les influences externes, et donc d’accroître la fiabilité.
La meilleure position pour votre capteur et l’aimant va varier en fonction de votre porte :
Cas de figure A - La porte et le cadre de la porte sont sur le même plan
Door Sensor Mounting Example A1: If the door and the frame are at the same level, the Door Sensor and the Magnet can be applied parrallel on the top of the door
Door Sensor Mounting Example A2: If the door and the frame are at the same level, the Door Sensor and the Magnet can be applied parrallel on the side of the door
Si la porte et le cadre sont sur le même plan, l’aimant doit être installé parallèlement au Door Sensor à l’intérieur de la porte. La distance entre le capteur et l’aimant doit être comprise entre 0,5 cm et 3 cm.
Cas de figure B - La porte et le cadre de la porte ne sont pas sur le même plan
Door Sensor Mounting Example B1: If the door and the frame are not at the same level, the Door Sensor can be applied on the door and the Magnet on the edge of the door (for example at the side of the door)
Door Sensor Mounting Example B2: If the door and the frame are not at the same level, the Door Sensor can be applied on the door and the Magnet on the edge of the door (for example at the top of the door)
Si la porte et le cadre de la porte ne sont pas sur le même plan, collez l’aimant sur le bord de la porte à un angle de 90° par rapport au capteur. Là encore, la distance entre l’aimant et le capteur doit être comprise entre 0,5 et 3 cm.
Note:
Les Smart Locks 1.0 et 2.0 ne sont pas compatibles avec le Door Sensor. Cependant, la Smart Lock 2.0 dispose d’un capteur de porte intégré (bêta). Vous pouvez trouver un guide d’installation du capteur de porte de la Smart Lock 2.0 ici.
