Monter & paramétrer le Door Sensor
Cet article concerne :
  • Door Sensor
  • Smart Lock 3.0 et plus récent
Le Door Sensor se compose d'un aimant et d'un capteur magnétique. Le capteur et l'aimant sont montés à l'intérieur de la porte. Le capteur est fixé au cadre de la porte. L'aimant est fixé à la porte. L'application Nuki vous guide dans la configuration de votre Door Sensor.
Remarque :
La Smart Lock 2.0 dispose d’un capteur de porte intégré (bêta). Vous pouvez trouver un guide d’installation du capteur de porte de la Smart Lock 2.0 ici.
Instructions de montage
Activez et gérez le Door Sensor en quelques opérations avec l’application Nuki pour smartphone :
  1. Nettoyez la porte et le cadre de la porte avant de commencer l’installation.
  2. Enlevez le couvercle du compartiment à piles (au dos du capteur). Il sert de plaque de montage pour l’installation du Door Sensor.
  3. Enlevez le film protecteur de la plaque et collez-la au cadre de la porte.
    Si vous avez déjà installé le capteur de porte, détachez le capteur de la plaque de montage.
  4. L’aimant sert de contrepartie au Door Sensor. Placez l'aimant sur la porte.
  5. Ouvrez l’App Nuki et entrez dans le menu principal (les trois traits jaunes en haut à gauche). Sélectionnez « Ajouter des appareils » > « Nuki Door Sensor ».
  6. Pour connecter par Bluetooth le capteur de porte à l’App Nuki, appuyez sur le bouton anti-sabotage à l’arrière de votre Door Sensor pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que le voyant du capteur de porte clignote. Ensuite, vous n’avez plus qu’à suivre les instructions de l'App Nuki.
    Si le capteur n’a encore jamais été configuré et appairé à une Smart Lock, il se trouve en mode de maintenance pendant la configuration initiale et peut être immédiatement configuré avec l’App Nuki.
  7. Une fois que vous avez connecté l’App Nuki et le capteur, mettez le Door Sensor sur la plaque de montage fixée au cadre de la porte. Vérifiez une nouvelle fois si le capteur et l’aimant sont installés correctement.
  8. Calibrez ensuite votre Door Sensor. Au cours de la procédure de calibrage, le capteur de porte mesure l’intensité du champ magnétique de l’aimant en place pendant que la porte est fermée, entrouverte ou ouverte. Ainsi, votre capteur de porte apprend à détecter l’état de la porte.
Remarque :
Lors de l’installation de l’aimant, veuillez tenir compte des instructions suivantes :
  • Collez-le directement sur l’intérieur de la porte.
  • La marque sur le capteur vous indique quel côté du capteur doit faire face à l’aimant.
  • Veillez à ce que la distance entre le Nuki Door Sensor et l’aimant soit toujours comprise entre 0,5 cm et 3 cm.
  • L’arête du capteur de porte la plus éloignée de la LED du capteur doit être au même niveau que l’aimant.
  • À chaque étape du calibrage, ne changez que lentement la position de la porte de sorte que le changement d’intensité du champ magnétique puisse être détecté au mieux.
  • Un positionnement parfait vous permet d’obtenir une fiabilité de détection maximale de l’état de la porte. La meilleure position pour votre capteur et l’aimant va varier en fonction de votre porte.
