Avec le Nuki Door Sensor, gardez un œil sur votre porte
Activez et gérez le Nuki Door Sensor en quelques opérations avec l’application Nuki pour smartphone :
- Ouvrez l’App Nuki et entrez dans le menu principal (les trois traits jaunes en haut à gauche). Sélectionnez « Ajouter des appareils » > « Nuki Door Sensor ».
- Pour connecter par Bluetooth le capteur de porte à l’App Nuki, appuyez sur le bouton anti-sabotage à l’arrière de votre Nuki Door Sensor pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que le voyant du capteur de porte clignote. Ensuite, vous n’avez plus qu’à suivre les instructions de l'App Nuki.
Remarque : Si le capteur n’a encore jamais été configuré et appairé à une Smart Lock 3.0, il se trouve en mode de maintenance pendant la configuration initiale et peut être immédiatement configuré avec l’App Nuki. - Une fois que vous avez connecté l’App Nuki et le capteur, mettez le Nuki Door Sensor sur la plaque de montage fixée au cadre de la porte. Vérifiez une nouvelle fois si le capteur et l’aimant sont installés correctement.
- Calibrez ensuite votre Nuki Door Sensor. Au cours de la procédure de calibrage, le capteur de porte mesure l’intensité du champ magnétique de l’aimant en place pendant que la porte est fermée, entrouverte ou ouverte. Ainsi, votre capteur de porte apprend à détecter l’état de la porte.
Désormais, en plus de l’état du cylindre (verrouillé ou déverrouillé), vous pouvez voir l’état de votre porte (fermée ou ouverte) dans votre App Nuki.
Remarque : À chaque étape du calibrage, ne changez que lentement la position de la porte de sorte que le changement d’intensité du champ magnétique puisse être détecté au mieux !
Dépannage
Si vous annulez la configuration avant le calibrage de votre Door Sensor, l’avertissement « Nuki Door Sensor enlevé » s’affiche dans l’App Nuki.
Pendant l’appairage des appareils, le Door Sensor et la Smart Lock échangent des informations. Dans ce cas, la Smart Lock reçoit l’information selon laquelle le Door Sensor connecté n’est pas installé.
Si vous souhaitez conclure la configuration du Nuki Door Sensor, commencez par désactiver le capteur de porte.
Pour ce faire, redémarrez votre App Nuki et appuyez sur votre Smart Lock. Sélectionnez ensuite « Fonctions & Configuration » > « Gérer le Nuki Door Sensor » > « Désactiver le Nuki Door Sensor ».
Une fois le Nuki Door Sensor désactivé, il vous suffit de redémarrer la procédure de configuration comme décrit plus haut.
Remarque : Les Nuki Smart Locks 1.0 et 2.0 ne sont pas compatibles avec le Nuki Door Sensor. Cependant, la Smart Lock 2.0 dispose d’un capteur de porte intégré (bêta). Vous pouvez trouver un guide d’installation du capteur de porte de la Smart Lock 2.0 ici.
