Poignée à Crémone
Comment fonctionne une Poignée à Crémone
Une Poignée à Crémone est une serrure qui nécessite de relever la poignée de la porte pour pouvoir la verrouiller. Si votre porte possède ce type de serrure, le mécanisme de verrouillage mécanique s’active en relevant la poignée.
Déverrouiller et verrouiller une porte possédant une Poignée à Crémone
Verrouiller la porte
- Relevez la poignée. Le pêne dormant et les points de fermeture de la serrure multipoints s’engagent.
- Tournez la clé en position verrouillée.
- Votre porte est verrouillée.
Déverrouiller la porte
- Tournez la clé en position « déverrouillée ». Cela libère la poignée.
- Appuyez sur la poignée. Cela désengage le pêne dormant et les points de fermeture de la serrure multipoints.
- Vous pouvez alors ouvrir la porte.
Nuki supporte les versions de Poignées à Crémone les plus courantes
La Nuki Smart Lock peut tirer le pêne, si bien qu’elle convient aux deux versions de Poignées à Crémone les plus courantes.
  1. Les poignées de porte intérieure et extérieure sont reliées de manière permanente
    Si vous appuyez sur la poignée extérieure, la poignée à l’intérieur de la porte s’abaissera elle aussi.
    Le pêne sera donc libéré, que vous appuyiez sur la poignée de l’intérieur ou de l’extérieur de la porte.
    Ainsi, vous pouvez ouvrir de l’extérieur votre porte non verrouillée sans utiliser de clé.
  2. Les poignées de porte intérieure et extérieure ne sont pas reliées
    Seul un appui sur la poignée à l’intérieur de la porte libère le pêne.
    Appuyer sur la poignée extérieure ne permet pas de tirer le pêne de la porte.
    Il vous faut donc une clé pour ouvrir de l’extérieur votre porte non verrouillée.
Dans l’App Nuki, vous pouvez définir si une action de déverrouillage doit permettre uniquement de déverrouiller ou également de tirer le pêne pour ouvrir la porte.
Configuration initiale et calibrage de la Nuki Smart Lock
Choisir la poignée de porte
SLors de la configuration initiale de votre Smart Lock, sélectionnez comme ferrure « Poignée à Crémone ». Pour modifier ultérieurement les paramètres de votre ferrure de porte, appuyez sur la Smart Lock souhaitée dans l'App Nuki et accédez aux paramètres de la serrure. Allez ensuite sur « Fonctions & Configuration ». Vous y trouverez l’option « Choisir la poignée de porte » qui vous permettra de changer les paramètres.
Remarque ! Dans l’App Nuki, vous pouvez définir si Nuki doit uniquement déverrouiller votre porte ou tirer également le pêne pour vous ouvrir la porte. Pour régler ce paramètre, répondez dans l’App Nuki à la question de savoir s’il vous faut une clé pour ouvrir votre porte déverrouillée.
Calibrage
Au cours de la configuration initiale, la Smart Lock se calibre d’elle-même et s’ajuste à votre porte. Pour calibrer votre Smart Lock, assurez-vous que la porte est déverrouillée et fermée. Une étape supplémentaire vous invite ensuite à soulever la béquille. Une fois le calibrage réussi, toutes les fonctionnalités personnalisables de la Nuki Smart Lock seront disponibles.
Limitations fonctionnelles de la Nuki Smart Lock
La Nuki Smart Lock est ce que l’on appelle un « key turner » ou « tourneur de clé ». Cela signifie qu’elle tourne la clé pour vous pour verrouiller ou déverrouiller la porte. Pour autant, la Smart Lock ne peut pas soulever la poignée.
En d’autres termes, votre Nuki Smart Lock ne pourra verrouiller votre porte que si vous avez relevé la béquille. Il faut en tenir compte dans toutes les fonctionnalités de la Nuki Smart Lock qui impliquent un verrouillage de votre porte.
L’App Nuki vous tient au courant !
Votre Smart Lock détecte avant le verrouillage si la poignée a été soulevée ou non. Dans l’App Nuki, vous recevrez une alerte vous indiquant que la porte ne peut pas être verrouillée du fait que la poignée n’est pas dans la bonne position.
Vous verrez également un message d’erreur dans le journal d’activité si l’action de verrouillage n’a pas pu être effectuée du fait que la poignée n’avait pas été relevée.
Si vous avez activé les notifications, Nuki vous avertira également par une notification push sur votre smartphone.
Nous avons également ajouté une note vous rappelant de relever la poignée dans toutes les fonctionnalités de la Nuki Smart Lock impliquant un verrouillage de la porte.
Les fonctionnalités concernées de la Smart Lock sont les suivantes :
